Audiosignale in den Laptop... (Computertechnik)
verfasst von Harald.Wilhelms E-Mail, 16.07.2004, 15:52 Uhr
» » » Hallo! Ich suche Rat bei folgendem Problem: Ich möchte Audiosignale
» » (sehr
» » » wahrscheinlich in mono) in die Mikrophon- Buchse (beides
» » Klinkenstecker)
» » » meines Laptops einspeisen und die Signale mittels Software auswerten.
» » » Zu meinem Notebook konnte ich folgendes in der Bedienungsanleitung
» » » finden:
» » » ?Sie können ein externes Mikrofon, externe Lautsprecher und Kopfhörer
» » » anschließen. Wenn
» » » Sie Ihr Notebook an den Port-Replikator anschließen, können Sie
» darüber
» » » hinaus eine
» » » Stereoquelle (z. B. einen CD-Player) oder ein Gerät anschließen, das
» » » Digitalaudiodaten
» » » verarbeiten kann (z. B. einen digitalen Audio-Recorder).
» » » Beim Kopfhörer- und beim Line-In-Anschluss handelt es sich um
» » Anschlüsse
» » » mit drei
» » » Abschlusswiderständen. Sie sind nicht zu Monoanschlüssen mit zwei
» » » Abschlusswiderständen kompatibel. Wenn Sie ein Monokabel an einen
» » dieser
» » » Anschlüsse anschließen, kann dies zu Schäden am Notebook führen.?
» » » Meine Frage ist nun, wie kann ich sicherstellen, dass das Audiosignal
» » » nichts im Laptop beschädigen kann?
» » » Vielen Dank für die Hilfe
» » Hallo,
» » es gibt einige Annahmen dazu:
» » 1. ein Mikrofoneingang verarbeitet Signale mit bis zu 10mV
» Spitze-Spitze
» » (im Oszilloskop gemessene Signalamplitude).
» » 2. Ein Line Eingang ist mit einem Eingangswiderstand von 10k Ohm pro
» Kanal
» » und für 1Vss Signalamplitude ausgestattet.
» » 3. Monosignale bekommt man, indem auf beide Kanäle des Stereo-Eingages
» das
» » selbe Signal eingespeist wird.
» » Also:
» » 2xWiderstand von 100 Ohm an den Klinkenstecker (Spitze und Mitte)
» » angelötet und das andere Ende zusammen auf die Mono-Signalquelle.
» » Die Masse an den hinteren Klinken-Anschluß.
» » (Beschaltung für Line-In)
» » Bei Mikrofon-In wird statt der 100 Ohm Widerstände je ein 10k Ohm R
» » benötigt.
» » zusätzlich aber noch vom Eingang gegen Masse ein 100Ohm, so daß ein
» » Spannungsteiler 1:100 entsteht.
» » CU
» » Stefan
» Hallo Stefan,
» ich bin mir jetzt nicht sicher, aber könnte es sein,
» das der Mikrofoneingang anders beschaltet ist?
» Nämlich ein Pin mit +5V zum Betrieb des Elektret-
» Mikrofons?
» Ich würde da auf jeden Fall mal mit ´nem
» Multimeter nachmessen.
» Gruss
» Harald
» PS: Meinst Du eigentlich Valetta/Malta und hast Du
» irgendwas mit der detschen Welle zu tun?
Entschuldigung, Freudscher Versprecher,
ich meinte natürlich den Sender der Deutschen Welle! :-)
Audiosignale in den Laptop... - elchimor, 12.07.2004, 17:05 (Computertechnik)
Audiosignale in den Laptop... - EL-Huber(R), 15.07.2004, 15:35
Audiosignale in den Laptop... - Harald.Wilhelms, 16.07.2004, 15:50
Audiosignale in den Laptop... - Harald.Wilhelms, 16.07.2004, 15:52
D-Radio aber klaro o.t. - EL-Huber(R), 21.07.2004, 16:33
D-Radio aber klaro o.t. - Harald.Wilhelms, 22.07.2004, 08:36
