LED Unterschiedlich hell (Elektronik)
Wenn du jede LED einzeln über einen eigenen Widerstand betreibst:
Bei 14V Bordspannung ergibt sich bei 3.3V LED-Spannung und 20mA Strom ein rechnerischer Vorwiderstand von 535 ohm. Wenn du es genau haben willst, kannst du dazu zwei Widerstände parallel schalten (560 ohm und 12 kohm).
Bei zwei LEDs in Serie:
... sind es 370 ohm (zB: 100 ohm + 270 ohm in Serie).
lg
LED Unterschiedlich hell - MalteSchn, 03.07.2012, 12:32 (Elektronik)
  LED Unterschiedlich hell - Erhard , 03.07.2012, 13:11
, 03.07.2012, 13:11
   , 03.07.2012, 13:11
, 03.07.2012, 13:11LED Unterschiedlich hell - Gerd , 03.07.2012, 14:19
, 03.07.2012, 14:19
   , 03.07.2012, 14:19
, 03.07.2012, 14:19LED Unterschiedlich hell - Erhard , 03.07.2012, 14:45
, 03.07.2012, 14:45
   , 03.07.2012, 14:45
, 03.07.2012, 14:45LED Unterschiedlich hell - Elko_Scotty , 03.07.2012, 13:48
, 03.07.2012, 13:48
   , 03.07.2012, 13:48
, 03.07.2012, 13:48LED Unterschiedlich hell - cmyk61 , 03.07.2012, 17:03
, 03.07.2012, 17:03
   , 03.07.2012, 17:03
, 03.07.2012, 17:03LED Unterschiedlich hell - MalteSch, 04.07.2012, 09:49
  LED Unterschiedlich hell - cmyk61 , 04.07.2012, 16:18
, 04.07.2012, 16:18
   , 04.07.2012, 16:18
, 04.07.2012, 16:18LED Unterschiedlich hell - hws , 04.07.2012, 16:41
, 04.07.2012, 16:41
   , 04.07.2012, 16:41
, 04.07.2012, 16:41LED Unterschiedlich hell - Harald Wilhelms , 04.07.2012, 18:45
, 04.07.2012, 18:45
   , 04.07.2012, 18:45
, 04.07.2012, 18:45LED Unterschiedlich hell - Harald Wilhelms , 03.07.2012, 18:08
, 03.07.2012, 18:08
   , 03.07.2012, 18:08
, 03.07.2012, 18:08LED Unterschiedlich hell - Malte Schn, 04.07.2012, 09:50
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
