Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet (Bauelemente)
» hi,
» » .... Die Ansteuerung mit dem Mosfet kann man ändern, wo ich schon seit
» wochen
» » direkt Schalte
» » inkl. Freilaufdiode. Bricht kurzzeitig die Spannung ein und die ganze
» » Hauptelektronik macht einen Referenzlauf.
» Ah, ja, das war der Hinweis.
» Vielleicht bringt das was:
» Schalte einen dicken Elko parallel zur Versorgung.
» Du hast 3V --- dann reichen ein sage ich mal so 1000µ / 6V Elko.
» Der Elko buffert den Stoßstrom.
» Die Batterie schafft das nicht. Daher musst eine "künstiche Batterie"
» nehmen,
» die Stromschwankungen "einsaugt" und auf Bedarf wieder abgibt.
» Ist wie ein Stoßdämper auf dem Fahrzeugrad.
» zB manche batteriebetriebene elektronische Tür-Gongs haben auch so einen
» Elko.
» Den Elko montierst auf dem Print praktisch ganz beim Motor-Stecker.
» Eventuell musst experiementieren mit der Kapazität.
» 1000µ entsprechen so in etwa ein Rippel_I von 1A.
» Dein Motor hat einen entsprechenden Anlaufstrom, denke eh so um diesen A
» herum.
» Den gilt es abzufangen.
» Grüße
» Gerald
Sitz in der Schaltung Parallel, 100µF aber ohne erfolg.
Wenn ich ihn zu groß von der Kapazität dimensioniere, bringt er wieder die erforderliche Leistung nicht.
Das Problem liegt halt weiterhin auch darin, ersteinmal einen Motor zu finden der annähernd den Daten entspricht.
Standartmotor, siehe Conrad, Reichelt, Pollin, Bürklin.. zeigen keinen erfolg.
Lasse mir jetzt einen zukommen von Faulhaber, wo der nette Mensch an der anderen Leitung mir einen Motor empfohlen hat, mit dem dies auf jedenfall funktionieren wird, sich jedoch dann wieder selbst ins wort viel und wir letztendlich bei 4 versch. Motoren waren die vllt. in Frage kommen würden.
Preisspanne zwischen 37 € und 59 € Stück.
Letztendlich werde ich es einmal Versuchen mit dem 37 € Motor.. aber das ist alles so Zeitintensiv, die Sache sollte schon letzte woche stehen, aber dies und jenes Problem dann Stromverbrauchsmessung etc.
zu der Sache ich kein Ingenieur, ist richtig sonst würd ich glaube nicht an so einem sinnlosprojekt in meinen Augen sitzen ![]()
Arbeite mit der Elektronik schon mein Lebenlang etc.
jedoch gibts es auch Punkte im Leben wo nicht jeder wissen kann.
Und wenn man alles sich selbst beibringen muss, dann bleibt auch manchmal was auf der stecke liegen oder erlischt im Kopf ![]()
