Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet (Bauelemente)
» hi,
» Das haben wir doch für deine Schaltung vor einigen Tagen ja besprochen.
» Nimm einen Standardmotor und passe die Schaltung an.
» ABER:
» Was hältst davon...
» Mache es NICHT mit einem Motor, sondern mit einem Zug- oder Stoßmagneten.
» Mit einer mechanischen Umlenkung machst deine 1/4 Umdrehung zum Gong.
» Diese Spule kannst echt so klein machen, so niedrig Strom verbrauchend wie
» ein Relais,
» weil es ja ganz kurz angesteuert werden muss.
» DANN sparst erst wirklich Strom.
» Die Mechanik kannst auch ganz klein, mikroklein machen.
» Grüße
» Gerald
Danke für die schnelle rückinfo.
Jedoch habe ich das Problem das ich nicht weiter mehr an der Schaltung machen kann, das Signal was ich bekomme das kann ich nicht ändern, eine änderung davon, würde mehrere Tausend € kosten, da ich davon schon über 500 Leiterplatten habe.
Die Ansteuerung mit dem Mosfet kann man ändern, wo ich schon seit wochen wie wild drann bin, jedoch ohne deutlichen erfolg. Egal wie gut das Bauteil auch ist (kleiner Rdson).
Dann habe ich Versuche gemacht mit einem Reedrelais, es funktioniert, jedoch da ich ja dann einfach den plus kontak an den Motor direkt Schalte inkl. Freilaufdiode. Bricht kurzzeitig die Spannung ein und die ganze Hauptelektronik macht einen Referenzlauf.
Zugmagnet, ist auch wieder ein Problem, da ich mehrer Modell mir zukommen lassen habe, jedoch reicht entweder der Hubweg nicht aus oder diese sind zu schwach.
Das Problem ist das die ganzen Sachen auch in einem Holzgehäuse verbaut sind, also jegliches großartiges Geräusch muss vermieden werden, da es sonst durch den Resonanzraum sehr laut wird.
Und dies ist nicht vorteilhaft, wenn eine Schale angeschlagen wird und dieser klang irretiert wird.
das ist eine sehr verzwickte sache. Das ganze system läuft perfekt mit 3,2 V dann auch gleich was ich für einen Sinnlos Motor nehme, da es aber ein Batteriebetrieb ist und nach und nach die Spannung/Kapazität der Batterien abnimmt, bricht die ganze Steuerung ein.
Heißt bis zu 2,4V funktioniert die Hauptsteuerung danach steigen die PIC Prozessoren aus. Und der Motor macht nur noch leichte zucker (ca. 1mm)
Auf Netzbetrieb darf ich nicht umsteigen. Muss im Batteriebetrieb alles möglich sein.
und genau daran verzweifel ich!!! Weil einfach die Leistung nicht gesichert ist.
grüße
 , 03.07.2012, 10:01 (Bauelemente)
, 03.07.2012, 10:01 (Bauelemente) , 03.07.2012, 10:07
, 03.07.2012, 10:07 , 03.07.2012, 10:39
, 03.07.2012, 10:39 , 03.07.2012, 10:41
, 03.07.2012, 10:41 , 03.07.2012, 10:38
, 03.07.2012, 10:38 , 03.07.2012, 10:51
, 03.07.2012, 10:51 , 03.07.2012, 11:17
, 03.07.2012, 11:17 , 03.07.2012, 11:23
, 03.07.2012, 11:23 , 03.07.2012, 11:30
, 03.07.2012, 11:30 , 03.07.2012, 11:36
, 03.07.2012, 11:36 , 03.07.2012, 11:40
, 03.07.2012, 11:40 , 03.07.2012, 11:26
, 03.07.2012, 11:26 , 03.07.2012, 11:37
, 03.07.2012, 11:37 , 03.07.2012, 11:47
, 03.07.2012, 11:47 , 03.07.2012, 12:13
, 03.07.2012, 12:13
   , 03.07.2012, 17:40
, 03.07.2012, 17:40 , 03.07.2012, 17:54
, 03.07.2012, 17:54 , 03.07.2012, 18:20
, 03.07.2012, 18:20 , 03.07.2012, 18:33
, 03.07.2012, 18:33 , 03.07.2012, 19:57
, 03.07.2012, 19:57 , 03.07.2012, 20:33
, 03.07.2012, 20:33 , 03.07.2012, 21:05
, 03.07.2012, 21:05 , 03.07.2012, 21:14
, 03.07.2012, 21:14 , 03.07.2012, 21:09
, 03.07.2012, 21:09 , 03.07.2012, 21:16
, 03.07.2012, 21:16 , 03.07.2012, 21:21
, 03.07.2012, 21:21 , 04.07.2012, 10:18
, 04.07.2012, 10:18 , 03.07.2012, 21:27
, 03.07.2012, 21:27 , 03.07.2012, 21:25
, 03.07.2012, 21:25 , 03.07.2012, 21:29
, 03.07.2012, 21:29 , 03.07.2012, 21:34
, 03.07.2012, 21:34 , 03.07.2012, 22:05
, 03.07.2012, 22:05 , 03.07.2012, 22:22
, 03.07.2012, 22:22 , 03.07.2012, 23:36
, 03.07.2012, 23:36 , 04.07.2012, 00:13
, 04.07.2012, 00:13 , 04.07.2012, 08:35
, 04.07.2012, 08:35 , 04.07.2012, 08:05
, 04.07.2012, 08:05 , 04.07.2012, 08:31
, 04.07.2012, 08:31 , 04.07.2012, 11:09
, 04.07.2012, 11:09 , 04.07.2012, 11:43
, 04.07.2012, 11:43 , 04.07.2012, 12:02
, 04.07.2012, 12:02 , 04.07.2012, 12:12
, 04.07.2012, 12:12 , 04.07.2012, 13:26
, 04.07.2012, 13:26 , 04.07.2012, 13:52
, 04.07.2012, 13:52 , 04.07.2012, 13:52
, 04.07.2012, 13:52 , 04.07.2012, 14:16
, 04.07.2012, 14:16 , 04.07.2012, 14:27
, 04.07.2012, 14:27 , 04.07.2012, 14:44
, 04.07.2012, 14:44
   , 04.07.2012, 10:05
, 04.07.2012, 10:05 , 04.07.2012, 15:07
, 04.07.2012, 15:07 , 04.07.2012, 15:39
, 04.07.2012, 15:39 , 04.07.2012, 16:02
, 04.07.2012, 16:02 , 04.07.2012, 16:45
, 04.07.2012, 16:45 , 05.07.2012, 01:05
, 05.07.2012, 01:05 , 05.07.2012, 07:04
, 05.07.2012, 07:04
   , 05.07.2012, 14:55
, 05.07.2012, 14:55 , 05.07.2012, 15:00
, 05.07.2012, 15:00 , 05.07.2012, 15:04
, 05.07.2012, 15:04 , 05.07.2012, 15:26
, 05.07.2012, 15:26 , 05.07.2012, 16:29
, 05.07.2012, 16:29
   , 05.07.2012, 17:32
, 05.07.2012, 17:32 , 06.07.2012, 00:16
, 06.07.2012, 00:16 , 06.07.2012, 07:57
, 06.07.2012, 07:57 , 06.07.2012, 08:18
, 06.07.2012, 08:18
   , 06.07.2012, 16:25
, 06.07.2012, 16:25
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
