Audiosignale in den Laptop... (Computertechnik)
» » Hallo! Ich suche Rat bei folgendem Problem: Ich möchte Audiosignale
» (sehr
» » wahrscheinlich in mono) in die Mikrophon- Buchse (beides
» Klinkenstecker)
» » meines Laptops einspeisen und die Signale mittels Software auswerten.
» » Zu meinem Notebook konnte ich folgendes in der Bedienungsanleitung
» » finden:
» » ?Sie können ein externes Mikrofon, externe Lautsprecher und Kopfhörer
» » anschließen. Wenn
» » Sie Ihr Notebook an den Port-Replikator anschließen, können Sie darüber
» » hinaus eine
» » Stereoquelle (z. B. einen CD-Player) oder ein Gerät anschließen, das
» » Digitalaudiodaten
» » verarbeiten kann (z. B. einen digitalen Audio-Recorder).
» » Beim Kopfhörer- und beim Line-In-Anschluss handelt es sich um
» Anschlüsse
» » mit drei
» » Abschlusswiderständen. Sie sind nicht zu Monoanschlüssen mit zwei
» » Abschlusswiderständen kompatibel. Wenn Sie ein Monokabel an einen
» dieser
» » Anschlüsse anschließen, kann dies zu Schäden am Notebook führen.?
» » Meine Frage ist nun, wie kann ich sicherstellen, dass das Audiosignal
» » nichts im Laptop beschädigen kann?
» » Vielen Dank für die Hilfe
» es gibt einige Annahmen dazu:
» 1. ein Mikrofoneingang verarbeitet Signale mit bis zu 10mV Spitze-Spitze
» (im Oszilloskop gemessene Signalamplitude).
» 2. Ein Line Eingang ist mit einem Eingangswiderstand von 10k Ohm pro Kanal
» und für 1Vss Signalamplitude ausgestattet.
» 3. Monosignale bekommt man, indem auf beide Kanäle des Stereo-Eingages das
» selbe Signal eingespeist wird.
» Also:
» 2xWiderstand von 100 Ohm an den Klinkenstecker (Spitze und Mitte)
» angelötet und das andere Ende zusammen auf die Mono-Signalquelle.
» Die Masse an den hinteren Klinken-Anschluß.
» (Beschaltung für Line-In)
» Bei Mikrofon-In wird statt der 100 Ohm Widerstände je ein 10k Ohm R
» benötigt.
» zusätzlich aber noch vom Eingang gegen Masse ein 100Ohm, so daß ein
» Spannungsteiler 1:100 entsteht.
» CU
» Stefan
Hallo Stefan,
ich bin mir jetzt nicht sicher, aber könnte es sein,
das der Mikrofoneingang anders beschaltet ist?
Nämlich ein Pin mit +5V zum Betrieb des Elektret-
Mikrofons?
Ich würde da auf jeden Fall mal mit ´nem
Multimeter nachmessen.
Harald
PS: Meinst Du eigentlich Valetta/Malta und hast Du
irgendwas mit der detschen Welle zu tun?
