Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W (Elektronik)
verfasst von didi82(R), 02.07.2012, 20:57 Uhr
Ohne es im Detail zu erklären: Nimm einen Mosfet, einen OP und einen Shunt. Über den Shunt kannst du den Strom messen. Mit dem OP kannst du den Mosfet so ansteuern (regeln), dass ein bestimmter Soll-Strom fließt. Im Mosfet würde die gesamte Leistung abfallen. Der Mosfet muss also auf einen großen Kühlkörper geschraubt werden. Oder einfach auf einen CPU-Kühlkörper. Das Praktische hier ist, dass dieser Kühlkörper ziemlich kompakt ist und schon einen passenden Lüfter hat. Üblicherweise kannst du mit einem CPU-Lüfter ca. 80W wegkühlen.
Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - estanzi(R), 02.07.2012, 15:30 (Elektronik)
Elektrische Last/Widerstand mit Steuerspannung bis 20W - didi82(R), 02.07.2012, 20:57
