LiPo 7.4 V oder 11.1 V als Ersatz für 9 V-Blockbatterie? (Elektronik)
verfasst von Jogi(R), Da, 02.07.2012, 13:25 Uhr
Beim Versuch herauszufinden was das ist hab ich erstmal fast einen Bauchplatscher gemacht, 1250 Teuro kostet sowas an zufälliger SuMa-Fundstelle !!! :ohrenschlacker:
Sowas sollte man dann vielleicht nicht kaputt basteln durch falsche Spannung und, da der Preis angesichts des Preises der ganzen Sache offenbar nicht weh tut, passende 9V-NIMH der besseren Art samt gutem Lader dafür kaufen.
Gute Block-Akkus sind nämlich wohl mit einer Zelle mehr und damit nicht bloß 7,irgendwas Volt sondern mehr ausgestattet.
Das geht natürlich nur wenn unter Belastung die Akku-Ladung lange genug vorhält, sonst macht es wenig Sinn.
Eine unter Bastlern gängige Lösung für den Abbau der Überspannung eines 11,1V Akkus wäre die Ausnutzung der Schwellenspannung von Serien-Dioden. Das setzt allerdings voraus das man sich ein kleines Multimeter für 4,95 zulegt (bei den Preisen um die es geht sicher alles kein Problem), den Stromverbauch der Schaltung im Originalzustand ermittelt, nach dem Ohmschen Gesetz einen Ersatzwiderstand errechnet und mit diesem einen Probeaufbau macht (nur damit man nicht die Originalschaltung zerschießt) indem der Ersatzwiderstand den Part der Schaltung probeweise übernimmt.
Dabei nimmt man solange immer eine Seriendiode mehr in den Kreis Akku - Dioden - Ersatzwiderstand auf, bis die Spannung auf ein paar Prozent genau stimmt.
LiPo 7.4 V oder 11.1 V als Ersatz für 9 V-Blockbatterie? - Beamer(R), 02.07.2012, 01:00 (Elektronik)
LiPo 7.4 V oder 11.1 V als Ersatz für 9 V-Blockbatterie? - Elko_Scotty(R), 02.07.2012, 10:51
fertig käuflich ... - hws(R), 02.07.2012, 11:14
LiPo 7.4 V oder 11.1 V als Ersatz für 9 V-Blockbatterie? - Jogi(R), 02.07.2012, 13:25
