Transistor - Ersatz - Vergleichstypen (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.07.2012, 14:23 Uhr
(editiert von geralds am 01.07.2012 um 16:13)
» » hi,
» » kannst mir bitte mal den kompletten Schaltplan mailen?
» » Im Blindflug hätte ich sonst Probleme.
» » Vielen Dank
» » Grüße
» » Gerald
» mail/nachricht ist raus.
» für alle anderen aber auch nochmal:
» Schaltplan: http://www.hostarea.de/server-07/Juli-4937b772e0.pdf
» Reparaturanleitung: http://www.hostarea.de/server-07/Juli-39b58cc1d2.pdf
» gabs wohl mal bei raupenhaus.de, ist aber down die Seite (gab wohl streß
» mit soner Zeitschrift)
» cya v3g0
Hi
.. so im ersten Überflug sieht es so aus, das die Transi-Typen einfach mit den hiesen BC und BD im Vergleich sind.
Es gab eine Zeit der parallelen Fertigung -- DDR zu Westen, und co.
Da wurden die BC, BD,,, also die Siemens Philips und co. - Typen mit den SC, SD kreuzquer
gefertigt, sogar in den Radiobastler-Läden gepuscht.
Da war noch der Paradehändler Dahms mit im Spiel.
Radiobastler, Dahms, Technotronic, -- folgend Conrad, Reichelt, Pollin,,,, war, bzw. ist in Wien das Thema.
Suche mal danach, wirst sicher fündig.
Das Gleiche gilt für die Dioden.
Mir machen eher die alten 220V auf die jetzigen 230V Sorgen.
Damit gerät es an die obere Eingangspannungsgrenze; im Falle der Ersatzbauteil Auswahl.
Da wäre schon ein Nachrechnen der rundherum Schaltung notwendig.
Der T3 ein PNP würde ich mit BD240C ansetzen.
Die 200 Ohm zwischen C-E sind nicht ok, sage ich mal,
weil im Transi hier ja zwei Dioden in Sperrrichtung sind.
www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BD240C.pdf
Die mit dem Ohmmeter ermittelten 0komma09, 0,irgendwas sind mir sehr suspekt.
Mit welchen Ohmmeter misst du?
Hoffe nicht, mit einem Schätzometer!.
Die SS - Schalttransi, SF - Hochspannung, KT - Leistung .. so in etwa.
Ähnlich, wie sie in den Endstufen von Monitoren und Fernsehern zu finden sind.
Oszilloskop EO174A defekt - SSJ3 Vegotenks(R), 01.07.2012, 12:43 (Schaltungstechnik)
Oszilloskop EO174A defekt - geralds(R), 01.07.2012, 12:49
Oszilloskop EO174A defekt - SSJ3 Vegotenks(R), 01.07.2012, 13:31
Oszilloskop EO174A defekt - geralds(R), 01.07.2012, 13:33
Transistor - Ersatz - Vergleichstypen - geralds(R), 01.07.2012, 14:23
Transistor - Ersatz - Vergleichstypen - BernhardB(R), 01.07.2012, 17:42
Transistor - Ersatz - Vergleichstypen - geralds(R), 01.07.2012, 18:55
Transistor - Ersatz - Vergleichstypen - olit(R), 02.07.2012, 04:14
Transistor - Ersatz - Vergleichstypen - geralds(R), 02.07.2012, 08:13
Transistor - Ersatz - Vergleichstypen - cmyk61(R), 02.07.2012, 09:58
