Ansteuerung DC Motor (Schaltungstechnik)
» » » » Der Motor:
» » » » - der ist so das größte Problem, ich habe einen der aber nur bei
» » 2,4-3V
» » » » läuft und einen Nennstrom von ca. 800mA aufweist.
» » » IRF7401, und Freilaufdiode nicht vergessen.
» » Spielt das eine Rolle, das der kein Logic Eingang hat ?
» Wenn du ein digitales Signal hast nicht.
» Beachte noch, dass wenn dein Signal Open-Collector ist noch ein Widerstand
» zwischen Gate und Source nötig ist, 10kOhm sollten angemessen sein.
....... Ja das habe ich. Jedoch warum auch immer bringt das kein weiterlaufenden erfolg. Dann kann ja nur noch es am Motor liegen, wenn schon sämtliche schaltungsversuche ausgeschöpft sind.
Nur die Motor suche hat auch bald diese ausschöpfung da.
Der Motor sollte nur bis 2,4V haben und einen innenwiderstand von ca. 8 Ohm...
