Ansteuerung DC Motor (Schaltungstechnik)
Hallo Leute,
--------gelöst!!------ jedoch ganz unten bestehendes Problem noch vorhanden ----
ich habe ein Anliegen und weis kein Rat mehr.
Ich habe Logic Ausgangssignal von 3V und 10-15mA und mit diesem sollte ich einen kleinen DC-Gleichstrommotor antreiben.
Also vom Prinzip sollte ich eine Art Relais ansteuern, der mir die Betriebsspannung von 3V direkt an Motor mit minimalen verlusten frei gibt.
Das Signal ist 125ms lang und per Taster druck wird dieses Ausgelöst.
Ich habe nun versch. Sachen schon probiert, jedoch ohne Erfolg.
Nachtrag:--------
Da ich leider paar sachen vergessen hatte, was mir leid tut, hier noch Infos:
Schaltung wird mit 2Babyzellen betrieben (ca. 2x1,6V/7800mAh)
Das Signal kommt von einem fertigen Board von einem PIC Prozessor. (3V, 10-15mA, 125ms)
Dazu sollte der Motor diese Daten haben:
....bis 2,4V Nennspannung
....bis 300mA unter Last
8 Ohm Anschlusswiderstand
Das Problem ist diesen Motor zu finden, vielleicht hat mir einer eine Idee.
Beste Grüße
Anhang: das habe ich so aufgebaut aber irgendwie sackt die Spannung dann ein wenn ich auf 2,4V runter gehe.
Nicht wundern der Mosfet is falsches schaltzeichen, die Diode sollte andersherum.
so sieht die konstruktion aus...
------------ Ich habe eine Akzeptable Lösung gefunden-> ein Reedrelais. Das Funktioniert ganz gut jedoch habe ich jetzt so ein komisches induktives geräusch im Motor (so art klacken)
Weis jemand was das ist ? und wie man dies beheben kann!!??
