Größe der Kondensatoren entscheidend ? (Bauelemente)
» Hallo
» Die Abmessungen sind uninteressant. Hauptsache sie bekommen wenig Wärme
» ab.
» Handelt es sich um einen Gleichrichter aus Dioden, oder um eine
» Gleichrichterröhre?  Röhren darfst du nur mit einer bestimmten Kapazität
» belasten ( steht im Datenblatt der Röhre) bei Dioden ist das relativ
» egal.
» Theo
Die Gleichrichtung erfolgt mittels Dioden. Die Kondensatoren sitzen auch weit genug von den Röhren entfernt, allerdings sind die Kühlkörper der Spannungsregler in der Nähe (ca. 1,5 cm Abstand). Die werden ordentlich warm.
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 28.06.2012, 16:43 (Bauelemente)
  Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Harald Wilhelms , 28.06.2012, 16:54
, 28.06.2012, 16:54
   , 28.06.2012, 16:54
, 28.06.2012, 16:54Größe der Kondensatoren entscheidend ? - schaerer , 28.06.2012, 18:13
, 28.06.2012, 18:13
   , 28.06.2012, 18:13
, 28.06.2012, 18:13Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Harald Wilhelms , 29.06.2012, 14:03
, 29.06.2012, 14:03
   , 29.06.2012, 14:03
, 29.06.2012, 14:03Das grosse Glühen - schaerer , 29.06.2012, 15:05
, 29.06.2012, 15:05
   , 29.06.2012, 15:05
, 29.06.2012, 15:05Das grosse Glühen - Harald Wilhelms , 29.06.2012, 18:44
, 29.06.2012, 18:44
   , 29.06.2012, 18:44
, 29.06.2012, 18:44Das grosse Glühen - schaerer , 29.06.2012, 19:11
, 29.06.2012, 19:11
   , 29.06.2012, 19:11
, 29.06.2012, 19:11Größe der Kondensatoren entscheidend ? - x y, 28.06.2012, 16:55
  Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Theo , 28.06.2012, 17:22
, 28.06.2012, 17:22
   , 28.06.2012, 17:22
, 28.06.2012, 17:22Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 28.06.2012, 19:18
  Größe der Kondensatoren entscheidend ? - ollanner , 28.06.2012, 19:43
, 28.06.2012, 19:43
   , 28.06.2012, 19:43
, 28.06.2012, 19:43Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 28.06.2012, 19:58
  Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 28.06.2012, 20:04
  Größe der Kondensatoren entscheidend ? - ollanner , 28.06.2012, 20:10
, 28.06.2012, 20:10
   , 28.06.2012, 20:10
, 28.06.2012, 20:10Größe der Kondensatoren entscheidend ? - otti , 28.06.2012, 20:20
, 28.06.2012, 20:20
   , 28.06.2012, 20:20
, 28.06.2012, 20:20Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 28.06.2012, 20:27
  Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Harald Wilhelms , 29.06.2012, 14:07
, 29.06.2012, 14:07
   , 29.06.2012, 14:07
, 29.06.2012, 14:07Größe der Kondensatoren entscheidend ? - hws , 29.06.2012, 18:08
, 29.06.2012, 18:08
   , 29.06.2012, 18:08
, 29.06.2012, 18:08
  Größe der Kondensatoren entscheidend ? - x y, 28.06.2012, 20:45
  Größe der Kondensatoren entscheidend ? - ollanner , 28.06.2012, 21:49
, 28.06.2012, 21:49
   , 28.06.2012, 21:49
, 28.06.2012, 21:49Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 28.06.2012, 20:09
  Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Theo , 28.06.2012, 21:07
, 28.06.2012, 21:07
   , 28.06.2012, 21:07
, 28.06.2012, 21:07Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 28.06.2012, 21:31
  Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Theo , 28.06.2012, 21:57
, 28.06.2012, 21:57
   , 28.06.2012, 21:57
, 28.06.2012, 21:57Größe der Kondensatoren entscheidend ? - x y, 28.06.2012, 22:07
  Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Theo , 28.06.2012, 22:30
, 28.06.2012, 22:30
   , 28.06.2012, 22:30
, 28.06.2012, 22:30Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 02.07.2012, 17:54
  Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Kendiman, 29.06.2012, 08:57
  Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Jogi , 29.06.2012, 11:32
, 29.06.2012, 11:32
   , 29.06.2012, 11:32
, 29.06.2012, 11:32
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
