Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz (Elektronik)
verfasst von gast, 27.06.2012, 19:19 Uhr
» » Im neuen Elektor-Halbleiterheft ist auch ein Spielzeug zur EM-"Messung"
» » drin. Der Artikel ist auf der Elektorseite frei herunterladbar. Such
» mal
» » nach "Tapir". Beim Burkhard Kainka auf der Webseite steht dort auch was
» » drüber. - Wenn du nicht messen sondern nur irgendwas anzeigen willst,
» dann
» » wäre das vielleicht das richtige für dich. Ist sehr einfach aufgebaut,
» nur
» » drei Transistoren und eine Handvoll Zugemüse und läuft schon mit 1,5
» Volt.
» Sehr geiler Tipp! DANKE! Werde ich mir auf jeden Fall kaufen - gibt es die
» auch bei nem größeren Kiosk (Bahnhof/Flughafen) oder nur übers Internet?
Die Zeitschrift kannst du wohl an jedem größeren Kiosk bekommen, es ist das Juli/August-Heft. Aber wenn dich nur dieser Artikel interessiert kannst du ihn als pdf-Datei auf: http://www.elektor.de/jahrgang/2012/juli-047-august/ein-tapir-kann-s-erschnuffeln!.2191507.lynkx
herunterladen.
» Weißt du was "Tapir" für Geräusche von sich gibt?
Nein, weiß ich nicht, ich hab' das Teil nicht aufgebaut. Aber ich vermute mal, man wird vorwiegend die allgegenwärtigen 50 Hz vom Lichtnetz mit allen Oberwellen hören können. Man wird es also kräftig brummen hören.
» Ich will EM-Felder messen, jene Felder die von elektrischen Geräten
» ausgehen, zusätzlich noch im GSM-Bereich, aber dafür habe ich ja den
» LT5534.
Für sowas ist dies hübsche IC aber eigentlich viel zu schade:-P
» Aber dennoch interessiert mich, was für Spulen man denn am besten hierfür?
» Welche mit vielen Windungen wurde gesagt. Welchen Induktionswert sollten
» die mindestens haben?
Ich habe für solche Spielerei mal eine Spule mit 20.000 Wdg. genommen. Sie stammte aus einem dieser kleinen Synchronmotoren, die in Zeitschaltuhren verbaut sind. Aus ca. 1m Entfernung konnte ich damit das Streufeld vom Trafo meiner Lötstation noch mit ca. 50 mV auf dem Oszilloskop sichtbar machen. War aber wie gesagt nur Spielerei und keine ernsthafte Messung. Die Induktivität dieser Spule weiß ich nicht, habe ich nie gemessen.
» Gruß
» Dennis
Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz - laemmen(R), 27.06.2012, 14:11 (Elektronik)
Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz - hws(R), 27.06.2012, 16:19
Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz - laemmen(R), 27.06.2012, 16:26
Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz - Harald Wilhelms(R), 27.06.2012, 16:47
Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz - laemmen(R), 27.06.2012, 16:56
Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz - Harald Wilhelms(R), 27.06.2012, 17:06
Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz - laemmen(R), 27.06.2012, 17:20
Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz - gast, 27.06.2012, 17:40
Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz - laemmen(R), 27.06.2012, 18:00
Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz - gast, 27.06.2012, 19:19
Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz - Harald Wilhelms(R), 27.06.2012, 21:14
Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz - laemmen(R), 28.06.2012, 07:50
Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz - Harald Wilhelms(R), 28.06.2012, 09:39
