Elektromagnetische Felder messen 1-100Hz (Elektronik)
» » » » wie kann ich elektromagnetische Felder im Bereich von 1-100Hz messen?
» » » Spule und Multimeter?
» » Okay, klingt relativ einfach. Auf was stelle ich den MM?
» Für magnetische Felder hatten wir eine sog. Gaussmaus.
» Heute zeigt ein entsprechendes Messgerät eher Tesla
» an. Innen bestehen solche Geräte aber auch nur aus
» Spule plus Wechselspannungsmessgerät. Sie haben aller-
» dings den Vorteil, das sie passend kalibriert sind.
» Wenn Du also ein Messgerät selbst bauen willst, wäre
» es sinnvoll, ein Feldmessgerät zur Kalibrierung aus-
» zuleihen. Welche Grössenordnung an Meßwerten erwartest
» Du denn?
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
ich möchte die Spule/Messgerät an einen µC anschließen. Es geht nicht um konkrete Messwerte, sondern vielmehr um das simple Erkennen von EM-Feldern und das Unterscheiden zwischen starken/schwachen Feldern. Ich weiß leider nicht wie das ganze funktioniert, aber angenommen dass sich ein Widerstandswert in der Spule ändert, kann der µC das als Veränderung interpretieren und je nach Anstieg/Abschwächen des "Signals" etwas tun. Quasi ein EM-Feld-Detektor.
Dennis
 , 27.06.2012, 14:11 (Elektronik)
, 27.06.2012, 14:11 (Elektronik) , 27.06.2012, 16:19
, 27.06.2012, 16:19 , 27.06.2012, 16:26
, 27.06.2012, 16:26 , 27.06.2012, 16:47
, 27.06.2012, 16:47 , 27.06.2012, 16:56
, 27.06.2012, 16:56 , 27.06.2012, 17:06
, 27.06.2012, 17:06 , 27.06.2012, 17:20
, 27.06.2012, 17:20 , 27.06.2012, 18:00
, 27.06.2012, 18:00 , 27.06.2012, 20:05
, 27.06.2012, 20:05 , 27.06.2012, 21:14
, 27.06.2012, 21:14 , 28.06.2012, 07:50
, 28.06.2012, 07:50 , 28.06.2012, 09:39
, 28.06.2012, 09:39 , 27.06.2012, 20:10
, 27.06.2012, 20:10
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
