ami-Bremslicht-Schaltung (Elektronik)
» Sobald man auf die Bremse drückt, gehen wie beim normalen Bremslicht die
» LED-Dioden mit an, aber wenn man länger als z.B. 3Sekunden auf dem
» Bremslicht stehen bleibt, wird das LED-Bremslicht sozusagen takten.
» Nach dem lösen des Bremspedals steht dann wieder alles am Anfang, was
» bedeutet das der Bremslichtablauf wieder von neuem anfängt
Es gab Ammi Bremslichter, bei denen die beleuchtete Fläche sich mit dem Bremsdruck vergrößerte.
Nun könnte ich mir vorstellen, dass bei leichtem Anbremsen das Stopplicht, zur Aufmerksamkeitserregung,  blinkt. Und bei vollem Bremsdruck dauerhaft leuchtet. Das ergäbe einen Sinn. An eine unsinnige Zeitverzögerung glaube ich nicht.
ami-Bremslicht-Schaltung - jowetec , 26.06.2012, 01:48 (Elektronik)
, 26.06.2012, 01:48 (Elektronik)ami-Bremslicht-Schaltung - Erhard , 26.06.2012, 07:39
, 26.06.2012, 07:39
   , 26.06.2012, 07:39
, 26.06.2012, 07:39ami-Bremslicht-Schaltung - jowetec , 26.06.2012, 09:00
, 26.06.2012, 09:00
   , 26.06.2012, 09:00
, 26.06.2012, 09:00ami-Bremslicht-Schaltung - Elko_Scotty , 26.06.2012, 09:08
, 26.06.2012, 09:08
   , 26.06.2012, 09:08
, 26.06.2012, 09:08ami-Bremslicht-Schaltung - olit , 26.06.2012, 09:20
, 26.06.2012, 09:20
   , 26.06.2012, 09:20
, 26.06.2012, 09:20ami-Bremslicht-Schaltung - Theo , 26.06.2012, 09:25
, 26.06.2012, 09:25
   , 26.06.2012, 09:25
, 26.06.2012, 09:25ami-Bremslicht-Schaltung - Nobbi, 26.06.2012, 09:56
  ami-Bremslicht-Schaltung - olit , 26.06.2012, 09:34
, 26.06.2012, 09:34
   , 26.06.2012, 09:34
, 26.06.2012, 09:34ami-Bremslicht-Schaltung - otti , 26.06.2012, 19:18
, 26.06.2012, 19:18
   , 26.06.2012, 19:18
, 26.06.2012, 19:18ami-Bremslicht-Schaltung - Elko_Scotty , 26.06.2012, 19:49
, 26.06.2012, 19:49
   , 26.06.2012, 19:49
, 26.06.2012, 19:49ami-Bremslicht-Schaltung - otti , 26.06.2012, 19:54
, 26.06.2012, 19:54
   , 26.06.2012, 19:54
, 26.06.2012, 19:54ami-Bremslicht-Schaltung - Elko_Scotty , 26.06.2012, 20:02
, 26.06.2012, 20:02
   , 26.06.2012, 20:02
, 26.06.2012, 20:02ami-Bremslicht-Schaltung - Harald Wilhelms , 26.06.2012, 21:37
, 26.06.2012, 21:37
   , 26.06.2012, 21:37
, 26.06.2012, 21:37ami-Bremslicht-Schaltung - otti , 26.06.2012, 21:57
, 26.06.2012, 21:57
   , 26.06.2012, 21:57
, 26.06.2012, 21:57ami-Bremslicht-Schaltung - Senpai, 26.06.2012, 22:24
  ami-Bremslicht-Schaltung - Jogi , 26.06.2012, 12:27
, 26.06.2012, 12:27
   , 26.06.2012, 12:27
, 26.06.2012, 12:27ami-Bremslicht-Schaltung - jowetec , 29.06.2012, 10:10
, 29.06.2012, 10:10
   , 29.06.2012, 10:10
, 29.06.2012, 10:10ami-Bremslicht-Schaltung - PeterGrz , 29.06.2012, 12:05
, 29.06.2012, 12:05
   , 29.06.2012, 12:05
, 29.06.2012, 12:05ami-Bremslicht-Schaltung - Elko_Scotty , 29.06.2012, 14:31
, 29.06.2012, 14:31
   , 29.06.2012, 14:31
, 29.06.2012, 14:31ami-Bremslicht-Schaltung - jowetec , 29.06.2012, 16:56
, 29.06.2012, 16:56
   , 29.06.2012, 16:56
, 29.06.2012, 16:56ami-Bremslicht-Schaltung - otti , 29.06.2012, 18:52
, 29.06.2012, 18:52
   , 29.06.2012, 18:52
, 29.06.2012, 18:52ami-Bremslicht-Schaltung - Alexander Bröcker , 29.06.2012, 15:07
, 29.06.2012, 15:07
   , 29.06.2012, 15:07
, 29.06.2012, 15:07
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
