ami-Bremslicht-Schaltung (Elektronik)
» Erklärung zum amerikanisschen Bremslicht:
» Sobald man auf die Bremse drückt, gehen wie beim normalen Bremslicht die
» LED-Dioden mit an, aber wenn man länger als z.B. 3Sekunden auf dem
» Bremslicht stehen bleibt, wird das LED-Bremslicht sozusagen takten.
» Nach dem lösen des Bremspedals steht dann wieder alles am Anfang, was
» bedeutet das der Bremslichtablauf wieder von neuem anfängt
Ist das nicht genau andersrum ?
Nach Betätigen des Bremspedals blinken die Bremslichter (mit etwa 5Hz) 3 oder 4 mal auf und brennen anschl. kontinuierlich. Denke sowas gabs mal bei der Formel 1.
lg
ami-Bremslicht-Schaltung - jowetec , 26.06.2012, 01:48 (Elektronik)
, 26.06.2012, 01:48 (Elektronik)ami-Bremslicht-Schaltung - Erhard , 26.06.2012, 07:39
, 26.06.2012, 07:39
   , 26.06.2012, 07:39
, 26.06.2012, 07:39ami-Bremslicht-Schaltung - jowetec , 26.06.2012, 09:00
, 26.06.2012, 09:00
   , 26.06.2012, 09:00
, 26.06.2012, 09:00ami-Bremslicht-Schaltung - Elko_Scotty , 26.06.2012, 09:08
, 26.06.2012, 09:08
   , 26.06.2012, 09:08
, 26.06.2012, 09:08ami-Bremslicht-Schaltung - olit , 26.06.2012, 09:20
, 26.06.2012, 09:20
   , 26.06.2012, 09:20
, 26.06.2012, 09:20ami-Bremslicht-Schaltung - Theo , 26.06.2012, 09:25
, 26.06.2012, 09:25
   , 26.06.2012, 09:25
, 26.06.2012, 09:25ami-Bremslicht-Schaltung - Nobbi, 26.06.2012, 09:56
  ami-Bremslicht-Schaltung - olit , 26.06.2012, 09:34
, 26.06.2012, 09:34
   , 26.06.2012, 09:34
, 26.06.2012, 09:34ami-Bremslicht-Schaltung - otti , 26.06.2012, 19:18
, 26.06.2012, 19:18
   , 26.06.2012, 19:18
, 26.06.2012, 19:18ami-Bremslicht-Schaltung - Elko_Scotty , 26.06.2012, 19:49
, 26.06.2012, 19:49
   , 26.06.2012, 19:49
, 26.06.2012, 19:49ami-Bremslicht-Schaltung - otti , 26.06.2012, 19:54
, 26.06.2012, 19:54
   , 26.06.2012, 19:54
, 26.06.2012, 19:54ami-Bremslicht-Schaltung - Elko_Scotty , 26.06.2012, 20:02
, 26.06.2012, 20:02
   , 26.06.2012, 20:02
, 26.06.2012, 20:02ami-Bremslicht-Schaltung - Harald Wilhelms , 26.06.2012, 21:37
, 26.06.2012, 21:37
   , 26.06.2012, 21:37
, 26.06.2012, 21:37ami-Bremslicht-Schaltung - otti , 26.06.2012, 21:57
, 26.06.2012, 21:57
   , 26.06.2012, 21:57
, 26.06.2012, 21:57ami-Bremslicht-Schaltung - Senpai, 26.06.2012, 22:24
  ami-Bremslicht-Schaltung - Jogi , 26.06.2012, 12:27
, 26.06.2012, 12:27
   , 26.06.2012, 12:27
, 26.06.2012, 12:27ami-Bremslicht-Schaltung - jowetec , 29.06.2012, 10:10
, 29.06.2012, 10:10
   , 29.06.2012, 10:10
, 29.06.2012, 10:10ami-Bremslicht-Schaltung - PeterGrz , 29.06.2012, 12:05
, 29.06.2012, 12:05
   , 29.06.2012, 12:05
, 29.06.2012, 12:05ami-Bremslicht-Schaltung - Elko_Scotty , 29.06.2012, 14:31
, 29.06.2012, 14:31
   , 29.06.2012, 14:31
, 29.06.2012, 14:31ami-Bremslicht-Schaltung - jowetec , 29.06.2012, 16:56
, 29.06.2012, 16:56
   , 29.06.2012, 16:56
, 29.06.2012, 16:56ami-Bremslicht-Schaltung - otti , 29.06.2012, 18:52
, 29.06.2012, 18:52
   , 29.06.2012, 18:52
, 29.06.2012, 18:52ami-Bremslicht-Schaltung - Alexander Bröcker , 29.06.2012, 15:07
, 29.06.2012, 15:07
   , 29.06.2012, 15:07
, 29.06.2012, 15:07
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
