Relaisalternative zum schalten / invertieren (Schaltplan) (Elektronik)
» Der Mosfet-Transistor funktioniert wie ein Widerstand, der ein- bzw.
» Ausgeschaltet werden kann. Also hängt der Spannungsfall über diesen, von
» dessen D-S Widerstand und dem Strom, den die Auswertschaltung eventuell,
» bei H-Pegel, zieht.
Das Steuergerät macht offensichtlich intern eine Zeitvezögerung von 1Sekunde.
» Unterbricht man die geschaltete Masse für ne halbe
» Sekunde an PIN 86 Relais 1, fällt die Spannung am
» Steuergerät (Schaltplan PIN 86a) auf gerade einmal 9V.
Und diese Verzogerung kann man nicht "Hellsehen".
Man kann bestenfall den Transistor von 86 zu 87a schalten - evtl invertiert. (wenn das Steuergerät dazwischen nicht zusätzlich eine Logikverknüpfung oder sonstiges hat.)
hws
Relaisalternative zum schalten / invertieren (Schaltplan) - ben, 24.06.2012, 15:00 (Elektronik)
Relaisalternative zum schalten / invertieren (Schaltplan) - otti
, 24.06.2012, 16:13
Relaisalternative zum schalten / invertieren (Schaltplan) - ben, 24.06.2012, 17:29
Relaisalternative zum schalten / invertieren (Schaltplan) - olit
, 24.06.2012, 20:01
Relaisalternative zum schalten / invertieren (Schaltplan) - ben, 25.06.2012, 13:43
, 25.06.2012, 15:52
Relaisalternative zum schalten / invertieren (Schaltplan) - hws
, 25.06.2012, 16:39
Relaisalternative zum schalten / invertieren (Schaltplan) - ben, 27.06.2012, 11:24
Relaisalternative zum schalten / invertieren (Schaltplan) - ben, 04.07.2012, 16:23
