Relaisalternative zum schalten / invertieren (Schaltplan) (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 25.06.2012, 16:39 Uhr
» Der Mosfet-Transistor funktioniert wie ein Widerstand, der ein- bzw.
» Ausgeschaltet werden kann. Also hängt der Spannungsfall über diesen, von
» dessen D-S Widerstand und dem Strom, den die Auswertschaltung eventuell,
» bei H-Pegel, zieht.
Das Steuergerät macht offensichtlich intern eine Zeitvezögerung von 1Sekunde.
» Unterbricht man die geschaltete Masse für ne halbe
» Sekunde an PIN 86 Relais 1, fällt die Spannung am
» Steuergerät (Schaltplan PIN 86a) auf gerade einmal 9V.
Und diese Verzogerung kann man nicht "Hellsehen".
Man kann bestenfall den Transistor von 86 zu 87a schalten - evtl invertiert. (wenn das Steuergerät dazwischen nicht zusätzlich eine Logikverknüpfung oder sonstiges hat.)
hws
