Schaltungsvorschlag - Teilerfolg (Schaltungstechnik)
» » » Hallo,
» » » ich möchte einen Teilerfolg melden.
» » » Ich habe einen NE555 wie Olit vorgeschlagen hat dazwischen gelötet.
» » » Fazit: Beim Spannung anlegen fängt Blinki an zu blinken und das
» Relais
» » 2
» » » arbeitet kurz.
» » »  wird ein LIchtstrahl unterbrochen geht Blinki aus und Relais 2
» » arbeitet
» » » und fällt dann ab.
» » » Wird der andere Lichtstrahl unterbrochen arbeitet Relais 1
» » » und Blinki geht wieder an.
» » Ja, die Blinkfreigabe hatte ich übersehen. MMV1 Und Relais1 Fungieren
» » jetzt als zweites.
» » Und MMV2 und Relais 2 Fungieren als Erstes. Das kommt daher, dass der
» 555
» » den Pegel invertiert.
» » Dass der Schrankenanstoß gewechselt werden muss, hatte ich ja schon
» » erwähnt.
» » Nun muss eben die Blinkfreigabe vor dem 555 abgegriffen werden
» Sorry,
» Aber das ist die reinste Schrottschaltung, die du das vorschlägst.
» Denke mal bitte genauer nach.
» Scheinbar hast du den Faden des Thread verloren.
Ich weiß, dass Der Pegelsprung am 10µ Elko sehr flache Flanken hat. Aber um die Blinkschaltung zu Blockieren funktioniert das schon. Außerdem war es vorher ebenso!
edit
Entgültige Lösung ist dort!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=169593&page=0&category=all&order=time
 , 23.06.2012, 18:07
, 23.06.2012, 18:07 , 23.06.2012, 18:25
, 23.06.2012, 18:25 , 24.06.2012, 01:29
, 24.06.2012, 01:29 , 24.06.2012, 08:33
, 24.06.2012, 08:33 , 24.06.2012, 08:42
, 24.06.2012, 08:42 , 24.06.2012, 09:01
, 24.06.2012, 09:01 , 24.06.2012, 09:14
, 24.06.2012, 09:14 , 24.06.2012, 09:28
, 24.06.2012, 09:28 , 24.06.2012, 09:38
, 24.06.2012, 09:38 , 24.06.2012, 09:54
, 24.06.2012, 09:54 , 24.06.2012, 10:20
, 24.06.2012, 10:20 , 24.06.2012, 01:48
, 24.06.2012, 01:48 , 24.06.2012, 01:59
, 24.06.2012, 01:59 , 24.06.2012, 10:35
, 24.06.2012, 10:35 , 24.06.2012, 00:04
, 24.06.2012, 00:04 , 24.06.2012, 01:57
, 24.06.2012, 01:57 , 24.06.2012, 08:16
, 24.06.2012, 08:16 , 24.06.2012, 12:06
, 24.06.2012, 12:06 , 24.06.2012, 18:19
, 24.06.2012, 18:19 , 24.06.2012, 18:25
, 24.06.2012, 18:25 , 24.06.2012, 18:39
, 24.06.2012, 18:39 , 25.06.2012, 14:22
, 25.06.2012, 14:22 , 25.06.2012, 18:12
, 25.06.2012, 18:12 , 25.06.2012, 21:42
, 25.06.2012, 21:42 , 25.06.2012, 22:05
, 25.06.2012, 22:05 , 24.06.2012, 12:29
, 24.06.2012, 12:29 , 24.06.2012, 14:19
, 24.06.2012, 14:19 , 24.06.2012, 14:35
, 24.06.2012, 14:35 , 28.06.2012, 22:55
, 28.06.2012, 22:55
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
