IC 4528 arbeitet nicht korrekt (Schaltungstechnik)
verfasst von z-bahner E-Mail, 23.06.2012, 14:30 Uhr
Hallo Elkofreunde,
benötige etwas Schaltungshilfe.
Signalanlage für einen Bahnübergang
eine Schaltung zur automatischen Ein- und Ausschaltung der Bahnübergangs-Wechselblinksignalanlage sowie das schließen und öffnen der Schranke.
Zusammengefasst :
Die zwei Lichtschranken werden im genügendem Abstand vor bzw. hinter dem Übergang aufgestellt. Diese stellen fest ob ein Zug auf den Übergang zufährt , dann schließt die Schaltung ( Relais 1 ) die Schranken und wann der letzte Wagen vorbei ist werden die Schranken ( Relais 2 ) geöffnet.
Damit die Schaltung unabhängig reagiert von welcher Seite der Zug die Lichtschranke passiert ist am Schaltungseingang eine ODER - Funktion vorgesehen.
Wenn der Zug den einen ODER den anderen Fototransistor verdunkelt , muß die Schranke unten sein. Während dieser zeit liegt eine Spannung hinter dem ODER- GLIED. Mit dieser Spannung könnte man eine Schranke steuern. Einige Schranken reaqieren auf Spannungsstöße, daher werden der Anfang und das Ende der ODER-Spannung bei A von zwei Monoflops jeweils in kurze Impulse gewandelt….
Bei jedem Impuls schließt sich der entsprechende Relaiskontakt. Damit gelangt die Schrankenversorgungsspannung kurzzeitig an die Steueranschlüsse des Modells.
Der untere Block MMV3 und MMV4 läßt die Leuchtdioden abwechselnd blinken, wenn die Schranke unten ist
Wird der Lichtstrahl zuerst 1 oder 2 unterbrochen soll das Relais 1 kurz anziehen und das Blinklicht angehen und an bleiben.
Wird der Lichtstrahl 2 oder 1 bei der Durchfahrt unterbrochen, soll das Relais 2 kurz anziehen und das Blinklicht ausgehen und die Schranke öffnet .
Das funktioniert auch, wenn die Lichtschranken in umgekehrter Reihenfolge befahren werden. …………………………………………………………….
Soweit ist die Schaltung in Ordnung, aber dennoch ist sie mit einem Fehlverhalten der Relais und dem Blinkmodus behaftet.
Wird der Lichtstrahl der Lichtschranke 1 oder 2 unterbrochen , schalten beide Relais gleichzeitig und das Blinklicht blinkt wenn der Lichtstrahl unterbrochen wird und geht aus wenn die Lichtschranke ( Fototransistor ) wieder beleuchtet wird. Auch ist der Blinkrythmus zu langsam.
Das ist so nicht richtig !!! ……………………….
Die Schaltung ist auf einer Lochrasterstreifenplatine aufgebaut und mehrfach auf richtige Pinverbindungen geprüft. Es gibt auch keine Lötbrücken. Die Kondensatoren sitzen richtig rum . Auch wurden mehrere ICs 4528 eingesetzt. Die Spannung beträgt 12 Volt. Die Kollektorspannung von den Fototransistoren ist bei Beleuchtung fast 0 V.
Frage an die Fachkundigen:
Was ist hier falsch oder welche Anschlüsse müssen geändert werden.????
Lothar
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - z-bahner, 23.06.2012, 14:30 (Schaltungstechnik)
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - z-Bahner, 23.06.2012, 14:33
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - olit(R), 23.06.2012, 18:07
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - z-bahner, 23.06.2012, 23:45
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - olit(R), 24.06.2012, 01:29
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - z-bahner, 24.06.2012, 01:35
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - olit(R), 24.06.2012, 01:48
Nachtmensch - z-bahner, 24.06.2012, 01:55
Nachtmensch - olit(R), 24.06.2012, 01:59
4538 vs 4528 und Monoflop vs Ohne-Shot - schaerer(R), 24.06.2012, 10:35
Schaltungsvorschlag mit 4538er und 555er als Blinki - geralds(R), 24.06.2012, 00:04
Schaltungsvorschlag mit 4538er und 555er als Blinki - olit(R), 24.06.2012, 01:57
Schaltungsvorschlag mit 4538er und 555er als Blinki - geralds(R), 24.06.2012, 08:16
Schaltungsvorschlag - Teilerfolg - z-bahner, 24.06.2012, 11:46
Schaltung editiert - z-bahner, 24.06.2012, 11:50
Schaltung editiert - geralds(R), 24.06.2012, 12:06
Schaltungsvorschlag - Teilerfolg - olit(R), 24.06.2012, 18:19
Schaltungsvorschlag - Teilerfolg - geralds(R), 24.06.2012, 18:25
Schaltungsvorschlag - Teilerfolg - olit(R), 24.06.2012, 18:39
Schaltungsvorschlag - Teilerfolg - olit(R), 25.06.2012, 14:22
Schaltungsvorschlag - Teilerfolg - olit(R), 25.06.2012, 18:12
Schaltungsvorschlag - (Teil)erfolg - geralds(R), 25.06.2012, 21:42
Schaltungsvorschlag - (Teil)erfolg - olit(R), 25.06.2012, 22:05
IC 4528 arbeitet nicht korrekt - cmyk61(R), 24.06.2012, 12:29
mal kurz eingestreut - z-bahner, 24.06.2012, 13:13
4528 kaufen bei - z-bahner, 24.06.2012, 13:23
4528 kaufen bei - Ulrich(R), 24.06.2012, 14:19
CD4538 hat neue und bessere RC-Features! - schaerer(R), 24.06.2012, 14:35
Danke allen die mir geholfen haben. - z-bahner, 25.06.2012, 23:03
Danke allen die mir geholfen haben. - z-bahner, 25.06.2012, 23:17
Danke allen die mir geholfen haben. - geralds(R), 28.06.2012, 22:55
Eine Idee umgesetzt - z-bahner, 30.06.2012, 09:58
