Rechtschreibung (Elektronik)
verfasst von jens p, 22.06.2012, 17:28 Uhr
Entschuldigung, ich hatte schon immer Schwierigkeiten damit.
Mir ist auch klar das sich ein Text ohne Fehler besser liest. Aber ich denke doch das man mein ursprüngliches Anliegen auch so verstanden hat.
Viele haben ja auch trotzdem ohne weiteres versucht zu helfen, ganz großartig ist das!
» » Ja, natürlich!
» » » 60mhz = (MilliHertz) wären in der Tat etwas wenig.
» » » Meintest du MHz = Megahertz?
» War mir klar, aber konnte nicht widerstehen.
» Wer meint, durchgehend klein schreiben zu müssen, fällt bei sowas halt auf
» den Bauch.
» Böse Falle auch z.B. bei LTspice: Will man einen Widerstand 1Meg Ohm und
» schreibt 1m, dann sind das 1 Millliohm, worauf die Simulation natürlich
» völlig falsche Ergebnisse liefert.
» Deshalb auch öfter auf die Frage: "Was kann ich machen?" - "als Erstes
» deine Shift Taste reparieren"
» Hier im Forum benutzt man üblicherweise korrekte Rechtschreibung MIT
» Großbuchstaben.
» hws
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 01:20 (Elektronik)
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - geralds(R), 22.06.2012, 06:31
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Jens P, 22.06.2012, 10:13
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - geralds(R), 22.06.2012, 10:43
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 11:36
MJ15003 als eventuelle Alternative - geralds(R), 22.06.2012, 11:54
MJ15003 ist schlechte Alternative - x y, 22.06.2012, 12:04
MJ15003 ist schlechte Alternative - jens p, 22.06.2012, 12:26
MJ15003 ist schlechte Alternative - PeterGrz(R), 22.06.2012, 12:31
Spannungen an Q9/10, C6/7 gewechselt - jens p, 22.06.2012, 14:27
BD249? - jens p, 22.06.2012, 14:46
MJ15003 ist schlechte Alternative - hws(R), 22.06.2012, 14:43
MJ15003 ist schlechte Alternative - jens P, 22.06.2012, 14:48
MJ15003 ist schlechte Alternative - hws(R), 22.06.2012, 17:19
Rechtschreibung - jens p, 22.06.2012, 17:28
MJ15003 ist schlechte Alternative - geralds(R), 22.06.2012, 13:18
MJ15003 als eventuelle Alternative - jens p, 22.06.2012, 12:29
