MJ15003 ist schlechte Alternative (Elektronik)
» Ja, natürlich!
» » 60mhz = (MilliHertz) wären in der Tat etwas wenig.
» » Meintest du MHz = Megahertz?
War mir klar, aber konnte nicht widerstehen.
Wer meint, durchgehend klein schreiben zu müssen, fällt bei sowas halt auf den Bauch.
Böse Falle auch z.B. bei LTspice: Will man einen Widerstand 1Meg Ohm und schreibt 1m, dann sind das 1 Millliohm, worauf die Simulation natürlich völlig falsche Ergebnisse liefert.
Deshalb auch öfter auf die Frage: "Was kann ich machen?" - "als Erstes deine Shift Taste reparieren"
Hier im Forum benutzt man üblicherweise korrekte Rechtschreibung MIT Großbuchstaben.
hws
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 01:20 (Elektronik)
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p schaltplan, 22.06.2012, 01:25
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - olit
, 22.06.2012, 09:11
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 10:16
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - geralds
, 22.06.2012, 06:31
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Jens P, 22.06.2012, 10:13
, 22.06.2012, 10:43
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 11:36
MJ15003 als eventuelle Alternative - geralds
, 22.06.2012, 11:54
MJ15003 ist schlechte Alternative - x y, 22.06.2012, 12:04
MJ15003 ist schlechte Alternative - jens p, 22.06.2012, 12:26
MJ15003 ist schlechte Alternative - PeterGrz
, 22.06.2012, 12:31
Spannungen an Q9/10, C6/7 gewechselt - jens p, 22.06.2012, 14:27
BD249? - jens p, 22.06.2012, 14:46
MJ15003 ist schlechte Alternative - hws
, 22.06.2012, 14:43
MJ15003 ist schlechte Alternative - jens P, 22.06.2012, 14:48
, 22.06.2012, 17:19
Rechtschreibung - jens p, 22.06.2012, 17:28
MJ15003 ist schlechte Alternative - geralds
, 22.06.2012, 13:18
MJ15003 als eventuelle Alternative - jens p, 22.06.2012, 12:29
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Theo
, 22.06.2012, 09:08
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Jens P, 22.06.2012, 10:24
, 22.06.2012, 10:49
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 11:14
