Spannungen an Q9/10, C6/7 gewechselt (Elektronik)
Jetzt habe ich die Keramik Kondensatoren wieder gegen 1uf elkos /100n Keramik parallel gewechselt.
Das hat keine verbesserung der Situation gebracht.
Ich denke ich bestell mal auf verdacht den 2SC2921.
Ich versteh nur wirklich nicht warum de 2SC3264 in der Schaltung nicht funktionieren sollte.
Irgendwie hab ich die Sorge das Problim liegt doch woanders. Aber viel bleibt ja nicht.
Die Spannungen am Transistor sind übrigens:
Basis -28,5v
Kollektor - 16,2v
Emitter -28,2v
Der Tranistor im positiven Teil zeigt genau die gleichen Spannungen (nur positiv natürlich).
» 2SC2921 gibts bei reichelt für 1,50.
» » Die daten scheinen ähnlich, nur Ft ist mit 60mhz dreimal so schnell wie
» » bei sd845.
» Eine höhere Ft ist normaler Weise kein Problem! Wenn sie kleiner ist dann
» hat man Probleme, meist schwingt es dann!
 , 22.06.2012, 09:11
, 22.06.2012, 09:11 , 22.06.2012, 06:31
, 22.06.2012, 06:31 , 22.06.2012, 10:43
, 22.06.2012, 10:43 , 22.06.2012, 11:54
, 22.06.2012, 11:54 , 22.06.2012, 12:31
, 22.06.2012, 12:31 , 22.06.2012, 14:43
, 22.06.2012, 14:43 , 22.06.2012, 17:19
, 22.06.2012, 17:19 , 22.06.2012, 13:18
, 22.06.2012, 13:18 , 22.06.2012, 09:08
, 22.06.2012, 09:08 , 22.06.2012, 10:49
, 22.06.2012, 10:49
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
