MJ15003 ist schlechte Alternative (Elektronik)
2SC2921 gibts bei reichelt für 1,50.
Die daten scheinen ähnlich, nur Ft ist mit 60mhz dreimal so schnell wie bei sd845.
» » Oft sind "lediglich" die unterschiedlichen Häubchen das Problem, zu
» » Jap<->Euro.
» Das ist doch kein Problem, 2SC2921/2SA1215 sind preiswerte
» Standardtransistoren, und auch gut zu bekommen.
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 01:20 (Elektronik)
  Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p schaltplan, 22.06.2012, 01:25
  Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - olit , 22.06.2012, 09:11
, 22.06.2012, 09:11
   , 22.06.2012, 09:11
, 22.06.2012, 09:11Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 10:16
  Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - geralds , 22.06.2012, 06:31
, 22.06.2012, 06:31
   , 22.06.2012, 06:31
, 22.06.2012, 06:31Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Jens P, 22.06.2012, 10:13
  Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - geralds , 22.06.2012, 10:43
, 22.06.2012, 10:43
   , 22.06.2012, 10:43
, 22.06.2012, 10:43Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 11:36
  MJ15003 als eventuelle Alternative - geralds , 22.06.2012, 11:54
, 22.06.2012, 11:54
   , 22.06.2012, 11:54
, 22.06.2012, 11:54MJ15003 ist schlechte Alternative - x y, 22.06.2012, 12:04
  MJ15003 ist schlechte Alternative - jens p, 22.06.2012, 12:26
  MJ15003 ist schlechte Alternative - PeterGrz , 22.06.2012, 12:31
, 22.06.2012, 12:31
   , 22.06.2012, 12:31
, 22.06.2012, 12:31Spannungen an Q9/10, C6/7 gewechselt - jens p, 22.06.2012, 14:27
  BD249? - jens p, 22.06.2012, 14:46
  MJ15003 ist schlechte Alternative - hws , 22.06.2012, 14:43
, 22.06.2012, 14:43
   , 22.06.2012, 14:43
, 22.06.2012, 14:43MJ15003 ist schlechte Alternative - jens P, 22.06.2012, 14:48
  MJ15003 ist schlechte Alternative - hws , 22.06.2012, 17:19
, 22.06.2012, 17:19
   , 22.06.2012, 17:19
, 22.06.2012, 17:19Rechtschreibung - jens p, 22.06.2012, 17:28
  MJ15003 ist schlechte Alternative - geralds , 22.06.2012, 13:18
, 22.06.2012, 13:18
   , 22.06.2012, 13:18
, 22.06.2012, 13:18MJ15003 als eventuelle Alternative - jens p, 22.06.2012, 12:29
  Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Theo , 22.06.2012, 09:08
, 22.06.2012, 09:08
   , 22.06.2012, 09:08
, 22.06.2012, 09:08Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Jens P, 22.06.2012, 10:24
  Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Theo , 22.06.2012, 10:49
, 22.06.2012, 10:49
   , 22.06.2012, 10:49
, 22.06.2012, 10:49Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 11:14
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
