Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen (Elektronik)
Die Dioden liegen tatsächlich an Masse, also fehlt der Punkt in der Schaltung!
Unnötige umbauten sind sehr beliebt bei Audio Schaltungen....
Ich hatte ursprünglich recht hohen Ripple an der pos. Versorgung. Das war durch die neuen Elkos beseitigt.
Soll ich also den 1uf Keramik wieder durch die alten elkos ersetzen?
Die Transistoren sind isoliert, das scheint nicht das problem zu sein.
Ich habe das NT gerade ohne Last vor mir, dabei ist absolut keine Oszillation zu sehen.
Die Spannung an den Siebelkos beträgt +-28v. Ganz schön hoch, oder?
Die Belegung der Spannungsregler scheint standard zu sein.
Jetzt überlege ich was ich als Last verwenden kann.
» hi,
» Also hast das Netzteil unnötig umgebaut.
» Es scheint eine zu hohe kapazitve Last zu sein, die
» vermutlich ein HF-Aufschwingen der Regelung verursacht.
» Mit einem Oscar wirst sicher fündig.
» --- Ja, Theo hat angesprochen, war noch ein Satz, den ich auch sagen
» wollte, ob mehr dadurch kaputt wurde.
» 10000µ reichen .. ist ca für 10A gedacht.
» Wie hoch ist denn die Eingangsspannung?
» Wie hoch ist der Nennstrom am Ausgang?
» Die kleinen Elkos sollten so klein 1µ sein,
» und ein Alubecher, eventuell maximal ein Tantal.
» parallel ist ein 100n zwecks HF Blocken.
» Schau mal doch nach, ob nicht doch der Knoten auf dem Print vorhanden
» ist,
» und lediglich ein Schaltplanfehler wäre.
» Teste mit einer externen Last auf Rippelströme an den Elkos.
» detto die Pinnings der Regler.
» Die U-Regler Dbl.:
» www.datasheetcatalog.org/datasheet/newjapanradio/ae06009.pdf
» www.datasheetcatalog.org/datasheets2/20/204778_1.pdf
» Ja, das Netzteil belasten ohne dem teuren Mischpult ist eine bessere
» Idee.
» Aufpassen auch, ob nicht was aufgegangen ist, damit
» nicht doch eine Brummschleife eingefangen wurde.
» EDIT:
» Hast die Teile auf den Kühlkörpern eh kurzschlussfrei montiert?
» Das ist ein sehr häufiger versteckter Fehler, wenn das
» Isoliernippel einen Kurzen mit der Kühlfahne und dem Kühlblech erlaubt.
» Gerald
 , 22.06.2012, 09:11
, 22.06.2012, 09:11 , 22.06.2012, 06:31
, 22.06.2012, 06:31 , 22.06.2012, 10:43
, 22.06.2012, 10:43 , 22.06.2012, 11:54
, 22.06.2012, 11:54 , 22.06.2012, 12:31
, 22.06.2012, 12:31 , 22.06.2012, 14:43
, 22.06.2012, 14:43 , 22.06.2012, 17:19
, 22.06.2012, 17:19 , 22.06.2012, 13:18
, 22.06.2012, 13:18 , 22.06.2012, 09:08
, 22.06.2012, 09:08 , 22.06.2012, 10:49
, 22.06.2012, 10:49
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
