Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen (Elektronik)
Q7 ist ein 2sc3181
Der hat "nur" 80W.
Soll ichs probieren? Das Pult ist mit 24 Eingangskanälen bestückt, der Gesamtverbrauch liegt gemessen zwischen Steckdose und Netzteil bei etwa 160W. Die Phantomspeisung nutze ich ohnehin nicht...
Vielleicht wäre es am geschicktesten ich besorge einen neuen Ersatztransistor, nur welchen...
» Hallo
» Der Spannungsregler wird nur dann heiss, wenn Q09 nicht seinen richtigen
» Stromanteil übernimmt. Wenn Q09 und Q07 (für die Phantomspeisung)
» identisch sein sollten, würde ich die mal gegeneinander tauschen. Wenn der
» Fehler weg ist, ist Q09 der falsche Ersatztyp.
» Nachtrag: Vorsicht, im Stecker der beiden Transistoren sind Kollektor und
» Emitter vertauscht.
» Theo
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 01:20 (Elektronik)
  Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p schaltplan, 22.06.2012, 01:25
  Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - olit , 22.06.2012, 09:11
, 22.06.2012, 09:11
   , 22.06.2012, 09:11
, 22.06.2012, 09:11Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 10:16
  Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - geralds , 22.06.2012, 06:31
, 22.06.2012, 06:31
   , 22.06.2012, 06:31
, 22.06.2012, 06:31Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Jens P, 22.06.2012, 10:13
  Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - geralds , 22.06.2012, 10:43
, 22.06.2012, 10:43
   , 22.06.2012, 10:43
, 22.06.2012, 10:43Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 11:36
  MJ15003 als eventuelle Alternative - geralds , 22.06.2012, 11:54
, 22.06.2012, 11:54
   , 22.06.2012, 11:54
, 22.06.2012, 11:54MJ15003 ist schlechte Alternative - x y, 22.06.2012, 12:04
  MJ15003 ist schlechte Alternative - jens p, 22.06.2012, 12:26
  MJ15003 ist schlechte Alternative - PeterGrz , 22.06.2012, 12:31
, 22.06.2012, 12:31
   , 22.06.2012, 12:31
, 22.06.2012, 12:31Spannungen an Q9/10, C6/7 gewechselt - jens p, 22.06.2012, 14:27
  BD249? - jens p, 22.06.2012, 14:46
  MJ15003 ist schlechte Alternative - hws , 22.06.2012, 14:43
, 22.06.2012, 14:43
   , 22.06.2012, 14:43
, 22.06.2012, 14:43MJ15003 ist schlechte Alternative - jens P, 22.06.2012, 14:48
  MJ15003 ist schlechte Alternative - hws , 22.06.2012, 17:19
, 22.06.2012, 17:19
   , 22.06.2012, 17:19
, 22.06.2012, 17:19Rechtschreibung - jens p, 22.06.2012, 17:28
  MJ15003 ist schlechte Alternative - geralds , 22.06.2012, 13:18
, 22.06.2012, 13:18
   , 22.06.2012, 13:18
, 22.06.2012, 13:18MJ15003 als eventuelle Alternative - jens p, 22.06.2012, 12:29
  Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Theo , 22.06.2012, 09:08
, 22.06.2012, 09:08
   , 22.06.2012, 09:08
, 22.06.2012, 09:08Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Jens P, 22.06.2012, 10:24
  Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Theo , 22.06.2012, 10:49
, 22.06.2012, 10:49
   , 22.06.2012, 10:49
, 22.06.2012, 10:49Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 11:14
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
