Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen (Elektronik)
Hallo
Der Spannungsregler wird nur dann heiss, wenn Q09 nicht seinen richtigen Stromanteil übernimmt. Wenn Q09 und Q07 (für die Phantomspeisung) identisch sein sollten, würde ich die mal gegeneinander tauschen. Wenn der Fehler weg ist, ist Q09 der falsche Ersatztyp.
Nachtrag: Vorsicht, im Stecker der beiden Transistoren sind Kollektor und Emitter vertauscht.
Theo
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 01:20 (Elektronik)
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p schaltplan, 22.06.2012, 01:25
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - olit
, 22.06.2012, 09:11
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 10:16
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - geralds
, 22.06.2012, 06:31
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Jens P, 22.06.2012, 10:13
, 22.06.2012, 10:43
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 11:36
MJ15003 als eventuelle Alternative - geralds
, 22.06.2012, 11:54
MJ15003 ist schlechte Alternative - x y, 22.06.2012, 12:04
MJ15003 ist schlechte Alternative - jens p, 22.06.2012, 12:26
MJ15003 ist schlechte Alternative - PeterGrz
, 22.06.2012, 12:31
Spannungen an Q9/10, C6/7 gewechselt - jens p, 22.06.2012, 14:27
BD249? - jens p, 22.06.2012, 14:46
MJ15003 ist schlechte Alternative - hws
, 22.06.2012, 14:43
MJ15003 ist schlechte Alternative - jens P, 22.06.2012, 14:48
, 22.06.2012, 17:19
Rechtschreibung - jens p, 22.06.2012, 17:28
MJ15003 ist schlechte Alternative - geralds
, 22.06.2012, 13:18
MJ15003 als eventuelle Alternative - jens p, 22.06.2012, 12:29
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Theo
, 22.06.2012, 09:08
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Jens P, 22.06.2012, 10:24
, 22.06.2012, 10:49
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 11:14
