Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen (Elektronik)
verfasst von Jens P, 22.06.2012, 10:13 Uhr
Hallo Gerald,
Vielen Dank das du dich so bemühst!
Ich hatte beim vertauschen nur Q9 angeschlossen, dort wo eigentlich q10 seinen sollte. Testen wollte ich eigentlich Q10, also den Transistor für die pos Spannung indem ich an seiner stelle q8 vom 8V Teil anschliese. Q8 und Q10 sind beide 2SB755.
Versehentlich hab ich dabei den falschen erwischt...
Da wars natürlich naheliegend das er das nicht überlebt.
Das mit dem Ersatztüp hatte ich von einer Seite in ders um eine Audio Endstufe ging. Ich dachte der neue ist einfach stärker und moderner, würde aber ansonsten funktionieren.
Also, tatsächlich könnte also hier das Problem liegen.
Elkos sind alle richtig, ebenso die neuen Regler.
NJM7816A und NJM7915A im Original.
Die art der Beschaltung, das muss ich zugeben, verstehe ich auch nicht.
Ich habe neue low ESR Elkos von Panasonic verbaut.
Die Siebung nach dem Gleichrichter habe ich auf 22000uf erhöht.
Was ich vergessen hatte:
Die 1uf Elkos C006 C007 hatte ich deutlich vergrößert. Das führte zu einer Schlechteren Glättung. Jetzt sitzen an dieser Stelle zwei 1uf Keramik Kondensatoren. Könnte das das problem sein?
Das Verhalten hat auf jeden Fall mit der Last zutun.
Erst funktioniert alles wunderbar (und das Brummen das ich anfänglich beseitigen wollte ist auch tatsächlich verschwunden).
Dann scheint der 7915 zu begrenzen, der wird wirklich sehr heiss.
Ohne Last ist alles stabil.
» » Aufgetreten ist das Problem seit ich einige Kondensatoren erneuert habe
» » und versehentlich Q9 an den anschluss von Q10 gesteckt habe.
» Wie geht denn das? So wie ich dich verstehe, hast damit beide Transi
» gegenseitig vertauscht.
» Ist nicht gut.
» » Habe daraufhin Q9 von 2sd845 zu 2SC3264 gewechselt (hab gelesen das
» sein
» » ein ersatztyp)
» » DIe Anschlüsse sind in der richtigen Reihenfolge!
» » Habe die 78/7915 ersetzt.
» Lt. Datenblattvergleich ist der 2SC3264 nicht wirklich ein Ersatztyp.
» Der ist ja viel stärker und hat andere Bauteil eigene Eigenschaften,,,,
» Kapazität, Frequenz, Verstärkung,,,
» » Das Problem besteht weiterhin:-|
» nun, das Problem:
» Der Ersatztyp passt nicht!?! Rang 1.
» Eventuell hast die Elkos verkehrt. Rang 2.
» Oder einen kaputten Elko erwischt. Rang 3.
» Oder die Pins der U-Regler vertauscht. Rang 4.
» Es hört sich nach übermäßiger Last an.
» Einen Kältespray hast du? -- dann suche auch mal nach einem Temp
» empfindlichen Bauteil.
» Die kleinen Elkos sind da recht ausrastend.
» ---- Billig, billig, billig,,,,,
» Die Pinbelegung der U-Regler im Schaltplan ist mir suspekt.
» Normal ist das pinning:
» pos = 1-in 2-com 3-out
» neg = 1-com 2-out 3-in
» Ist im original Plan gar ein anderer U-Regler, als der olle 7815?
» Die Japaner haben da schon einige Exoten, die andere Pinbelegungen haben
» können.
» Die 4 Dioden auf Common haben im Plan keinen Knopf auf GND (nach der
» 2.Diode).
» Es sei denn, es ist so gewollt, dass die U-Regler um den GND schwimmen,
» sich durch die Dioden gegenseitig einregeln. Kann ich mir eher nicht
» vorstellen.
» Das ist ein Standard-Doppelnetzteil, welches normal
» überall als Bausatz zu bekommen ist.
» Am Eingang hast die Strombegrenzung, der parallele Leistungstransi zum
» U-Regler
» vergrößert den lieferbaren Strom, gegenüber die 1A des U-Reglers.
» Diese wären, so nach Schaltplan 15V-ige, hast eh geschrieben -- aber die 2
» Dioden
» am Common-Pin erhöht um ca. 1V auf 16,etwas Volt. (ca. 0,6x2 je nach
» Typentoleranz).
» Die Elkos sind standard.
» Lediglich die Bauteile müssen untereinander abgestimmt sein, um die
» Eckdaten des Netzteils erfüllen zu können.
» zB 2x16V / 2x3-4 ?? Amp. am Ausgang... maybe ... aber gleich 17A ???
» hmmm...
» Daher sei etwas vorsichtig mit den "Ersatztypen".
» Es klang so, als ob ein Bastler diesen "Ersatztyp" bei sich
» verwendet hat, bei ihm passt, nun nur bei dir nicht passt.
» Nach den Transitypen nach wären das ein Haufen viel Ampere,
» die da durch rinnen dürfen, bei sagen wir 30V zu 16V.
» Uff, reichlich große Transitypen.
» Grüße
» Gerald
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 01:20 (Elektronik)
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - geralds(R), 22.06.2012, 06:31
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - Jens P, 22.06.2012, 10:13
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - geralds(R), 22.06.2012, 10:43
Mischpult-Netzteil: Spannung bricht ein -brummen - jens p, 22.06.2012, 11:36
MJ15003 als eventuelle Alternative - geralds(R), 22.06.2012, 11:54
MJ15003 ist schlechte Alternative - x y, 22.06.2012, 12:04
MJ15003 ist schlechte Alternative - jens p, 22.06.2012, 12:26
MJ15003 ist schlechte Alternative - PeterGrz(R), 22.06.2012, 12:31
Spannungen an Q9/10, C6/7 gewechselt - jens p, 22.06.2012, 14:27
BD249? - jens p, 22.06.2012, 14:46
MJ15003 ist schlechte Alternative - hws(R), 22.06.2012, 14:43
MJ15003 ist schlechte Alternative - jens P, 22.06.2012, 14:48
MJ15003 ist schlechte Alternative - hws(R), 22.06.2012, 17:19
Rechtschreibung - jens p, 22.06.2012, 17:28
MJ15003 ist schlechte Alternative - geralds(R), 22.06.2012, 13:18
MJ15003 als eventuelle Alternative - jens p, 22.06.2012, 12:29
