Problem mit FlipFlop (Elektronik)
» » Beide, 555-Flipflop und Schmitt-Trigger, befinden sich im Ruhezustand
» » dann, wenn am Eingang die halbe Betriebsspannung vorliegt. In beiden
» » Fällen geschieht die Umschaltung der Ausgangslogik HIGH oder LOW durch
» » einen kurzen Impuls am Eingang, der entweder die halbe Betriebsspannung
» » rauf- oder runterzieht.
» » Ich werde mich bei Gelegenheit - dauert jetzt noch etwas - mich damit
» » genauer befassen und dann im Text auch ins Detail gehen in Zusammenhang
» » mit dem Inhalt zu Bild 6.
» In diese Richtung werde ich gleich mal herumexperimentieren.
Das heisst aber, dass Du als Simulator-Master-of-Highlevel-Sience simulierst, oder?
ist nur 'ne Frage. Ist schon okay.
Ich experimentiere dann gelegentlich noch in Hard-Life mit dem LMC/TLC555. Dabei kommen oft noch weitere Ideen auf...
Vorläufig bin ich noch eine Weile mit anderem beschäftigt...
» » Zunächst einfach eine Frage an Dich: Bist Du damit einverstanden?
» » Selbstverständlich werde ich Dein Posting mit Deiner Schaltung und dem
» » Namen "der Elko-Olit" wiedergeben.
» Ich bin und währe damit einverstanden. Nur leider ist diese Idee nicht auf
» meinem Mist gewachsen
. Hatte ich mal beim Herumklicken im
» Internet gefunden
. Den Link habe ich nicht mehr
» . Aber das geklaute Foto schon noch . Diese Homepage ist schon öfters
» hier erwähnt worden .
Ist eigentlich kein Problem, weil diese Schaltung im Bild, so wie sie ist, benutze ich auf keinen Fall. Nur die Grundschaltung und dann vielleicht noch eigene Ideen. Man wird sehen...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
