Schmitt-Trigger mit einstellbarer Hysterese und Schaltschw. (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 20.06.2012, 14:08 Uhr
» » Hallo zusammen,
» » ich bin auf der Suche nach einer Schmitt-Trigger Schaltung, bei der ich
» » die Schaltschwelle von -10V bis +10V einstellen kann. Zusätzlich sollte
» » die Hysterese einstellbar sein.
» » Ob das nun mit einem OPV oder Komparator gemacht wird, spielt keine
» » Rolle.
» » Ich bin schon seit 2 Tagen auf der Suche nach einer geeigneten
» Schaltung,
» » habe aber bisher nichts gefunden.
» » Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das realisieren könnte.
» So ist es relativ einfach. Die mittlere Schaltschwelle lässt sich mit
» einem Potentiometer einstellen. Nur wird mit dem Verstellen der Hysterese
» Ue-max und Ue-min beeinflusst.
» Das ist beim Präzisions- Schmitttrigger anders. Da kann man Ue-Min und
» Ue-max separat einstellen.
Das ist natürlich auch eine Lösung... :-D
Dass der der Widerstand am nichtinv. Eingang den Parallelwert von R1 und R2 haben muss, zwecks Minimierung des DC-Offsetdrifts, gilt - praktisch betrachtet - nur bei der Verwendung von bipolaren Opamps. Bei JFET- oder LinCMOS-Opamps ist das kaum noch von Bedeutung, weil die eingangsseitigen DC-Offset- und DC-Biasströme um Grössenordnungen niedriger sind.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Schmitt-Trigger mit einstellbarer Hysterese und Schaltschw. - martin0188, 20.06.2012, 08:16 (Schaltungstechnik)
Schmitt-Trigger mit einstellbarer Hysterese und Schaltschw. - olit(R), 20.06.2012, 12:07
Schmitt-Trigger mit einstellbarer Hysterese und Schaltschw. - schaerer(R), 20.06.2012, 14:08
