Problem mit FlipFlop - Vorschlag (Elektronik)
Hi Erhard,
Probiere es so mal:
Die Entprellung machst mit dem 14er St.
In der LED Leitung ist über dem Ausgangsknoten eine 1N4148.
Sie macht einen 0,7V Pegelabstand.
Eventuell auf den untern Knoten probieren.
Mein Gedanke dazu:
Der Ausgang treibt jeweils die komplementäre LED.
Gleichzeitig schließt der treibende Transi die parallele LED kurz.
Aber die beiden LEDs ziehen noch etwas am Ausgang, sodass ein echtes Dunkelschalten nicht funktioniert.
--> Das Kurzschließen der LED durch Transi ist "Dunkelschalten".
Der Strom fließt quasi an der Diode vorbei, weil der Transi einen viel kleineren R_On hat.
Dabei sinkt die die Spannung und gerät unter die Vorwärtsspannung der LED, sodass sie dunkel wird.
Im schlechten Fall wird sie nicht "abgedreht", sondern bleibt glimmend offen.
Dieses Glimmen musst wegbringen.
Am Besten geht dieses Glimmen mit echter Schaltsteuerung weg -- Transi mit LED am Kollektor, der I_Kreis wird unterbrochen.
Das Ganze kannst mit Doppeltransi und Doppel-LED bauen.
Hast e. LED gemeinsamer Kathode, dann halt mit PNP machen.
Beispiel LED Toggel -- so wie in den letzten Beiträgen so geplaudert wurde.
Beispiele Tasten entprellen:
Augenmerk ist auf den 4093 St-NAND gelegt:
"Drück' ENTER!   Feigling!"
  Feigling!"
 , 19.06.2012, 18:30 (Elektronik)
   , 19.06.2012, 20:09
, 19.06.2012, 20:09 , 19.06.2012, 21:14
, 19.06.2012, 21:14 , 20.06.2012, 08:29
, 20.06.2012, 08:29 , 20.06.2012, 09:51
, 20.06.2012, 09:51 , 20.06.2012, 10:29
, 20.06.2012, 10:29 , 20.06.2012, 10:59
, 20.06.2012, 10:59 , 20.06.2012, 13:54
, 20.06.2012, 13:54 , 20.06.2012, 13:50
, 20.06.2012, 13:50 , 20.06.2012, 14:12
, 20.06.2012, 14:12 , 20.06.2012, 14:18
, 20.06.2012, 14:18 , 20.06.2012, 14:38
, 20.06.2012, 14:38 , 20.06.2012, 17:26
, 20.06.2012, 17:26 , 20.06.2012, 17:46
, 20.06.2012, 17:46
   , 21.06.2012, 14:32
, 21.06.2012, 14:32 , 21.06.2012, 23:13
, 21.06.2012, 23:13 , 20.06.2012, 13:25
, 20.06.2012, 13:25 , 20.06.2012, 13:38
, 20.06.2012, 13:38 , 20.06.2012, 14:00
, 20.06.2012, 14:00
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
