Verständnisproblem Impedanz aus Strom und Spannung (Bauelemente)
» Hallo zusammen,
» ich bereite gerade einen Demonstrator vor und stehe aber sowas von auf dem
» Schlauch. Ich habe eine Reihenschaltung aus einem Widerstand R zum Strom
» messen, da ich nur Spannugen am Oszi messen kann und einer Spule. Jetzt
» möchte ich die Impedanz der Spule durch ablesen der Spannungen messen und
» gehe wie folgt vor:
» UR/R = I
» UL/I = |ZL|????
» Ich dachte jetzt auf Anhieb, ich erhalte damit den Betrag der Impedanz,
» aber komischerweise erhalte ich eine andere Impedanz, je nachdem an
» welcher Stelle der Kurve ich die Spannungen ablese.
» Kann mir einer mal bitte auf die Sprünge helfen?
» Danke und Gruß
» Sanjo
Hallo Sanjo,
wenn Tipp 3 befolgt worden wäre, so hätte ich es jetzt leichter eine Antwort zu geben.
Eine Spule allein hat keine Impedanz Z sondern eine Reaktanz Xl.
Eine Impedanz ist immer eine Kombination aus Resistanz und Reaktanz ( Widerstand und Spule )
Die Spannungen, die mit dem Oscilloskop gemessen werden können sind Spitzenwerte.
Vorausgesetzt es ist ein sinusförmiges Signal, so muss aus dem Spitzenwert der Effektivwert
berechnet werden.
Die Reaktanz Xl ist dann :
Xl = UL / Il
Ul ist der Effektivwert der Spannung an der Spule
Il ist der Effektivwert des Stromes in der Spule ( über Messshunt ermittelt)
Voraussetzung ist eine einigermaßen verlustfreie Spule ( Keine Schwingspule eines Lautsprecher )
Gruß Kendiman
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
