Verständnisproblem Impedanz aus Strom und Spannung (Bauelemente)
» UR/R = I
» UL/I = |ZL|????
» Ich dachte jetzt auf Anhieb, ich erhalte damit den Betrag der Impedanz,
» aber komischerweise erhalte ich eine andere Impedanz, je nachdem an
» welcher Stelle der Kurve ich die Spannungen ablese.
Hi,
Was du mißt und berechnest ist Zl(t)
Dabei hat, ungünstiger Weise der Meßwiderstand für den Strom auch noch einen Einfluß auf den cos(ð)-Zeiger.
Was du brauchst wäre also der û der mit dem Faktor sqrt(2) aus dem reinen Sinus-Uss abgeleitet werden kann.
Dieser berechnete Z stellt aber noch nicht den Zl dar, sondern den gesamt Z der Reihenschaltung aus R und L.
Also das ganze noch um den R-Anteil bereinigen.
Zl = Z - i*R
Cu
tts - Neckarsulm
Verständnisproblem Impedanz aus Strom und Spannung - Sanjo, 19.06.2012, 11:31 (Bauelemente)
  Verständnisproblem Impedanz aus Strom und Spannung - tts, 19.06.2012, 12:37
  Verständnisproblem Impedanz aus Strom und Spannung - sanjo, 19.06.2012, 13:57
  Verständnisproblem Impedanz aus Strom und Spannung - Kendiman, 19.06.2012, 16:00
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
