Mosfet Schalter für Pumpe (Elektronik)
» » Die Pumpe wird auch mit 12V DC betrieben.
» » An Optokoppler hab ich auch schon gedacht, dahinter mit nem 480ohm an
» nem
» » Mosfet.
» Den Mos-FET kannst Du direkt mit Deiner Steuerung betreiben.
» Vorausgesetzt, es gibt bei den beiden 12V-Strängen kein Masseproblem,
» das die Spannung am Source-Anschluß "abheben läßt".
» Schau auch mal die Logik-gesteuerten High-Side-Treiber von Infineon an:
» BTS61330 oder BTS50055 - je nach gefordertem Strom.
Da der Controller auf die Masse der Akkus und die 12V für die Pumpe von nem DCDC Wandler kommt der gal getrennt ist, wird es evtl schon ein Masse Problem geben, deswegen ist auch hier eine gal Trennung besser, denke ich
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettler
, 12.06.2012, 22:10 (Elektronik)
Vorschlag --- App.Notes - Buch von NXP in Kapitel 3 - geralds
, 12.06.2012, 22:33
Mosfet Schalter für Pumpe - Technikfan
, 13.06.2012, 06:40
, 13.06.2012, 21:34
Mosfet Schalter für Pumpe - tts, 13.06.2012, 12:25
, 13.06.2012, 21:31
Mosfet Schalter für Pumpe - tts, 14.06.2012, 09:52
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettla, 14.06.2012, 11:33
Mosfet Schalter für Pumpe - Brettla, 14.06.2012, 23:54
Mosfet Schalter für Pumpe - geralds
, 15.06.2012, 00:29
, 16.06.2012, 00:00
Vorschlag mit P-Kanal MOSFET - geralds
, 16.06.2012, 07:37
Mosfet Schalter für Pumpe - tts, 15.06.2012, 14:50
, 16.06.2012, 00:23
