Komparator LM339 (Elektronik)
» So doch mal ein Steckbrett raus gekramt: die Diode in der Rückkopplung
» brauchts nicht und das Reset geht auch.
» Der Ausgang braucht aber eine Last gegen +Ub..... wozu die 10k gegen Masse
» gut sind? ev bei offenem Ausgang nötig
» PS: R26 R27 kann ich nat. weglassen! R25 bringt die Schaltung beim
» Einschalten dazu am Ausgang 0v zu haben => etwas definierter, ohne ist der
» Ausgang zu bzw auf Ub.
der R28 muss natürlich auf +Ub gehen.
R26 und R27 würde ich drinlassen; etwas Hysterese ist
immer gut. --edit: bei Komparatorschaltungen...
Die Selbsthaltung würde ich parallel zu R27 einbauen.
Dann gibt es keinen Kurzschluss des Eingangssignals, wenn
der Taster betätigt wird.
Altgeselle
