Bewegungsmelder soll Relai schalten (Elektronik)
» Hallo User291 - was für ein ^^ netter Nick ![]()
» nein, das funktioniert so nicht.
» Du musst den Stromstoßschalter ausbauen und gegen den Bewegungsmelder
» austauschen. Damit sind aber die Taster außer Funktion.
» Alternativ müsstest Du dem Bewegungsmelder ein Monoflop nachschalten
» welches durch Flankenwechsel getriggert wird.
» Damit kannst Du dann die Taster auch weiterhin benutzen.
» Aber wenn ein Spassvogel dann bei Dunkelheit die Lampe manuell an den
» Tastern einschaltet, kommt die Sache aus dem Tritt. Bei Bewegung kann das
» Licht dann ausgehen - was ja eher so nicht gewünscht sein dürfte.
Das müsste anders gehen.
Erster Teil wie Du gesagt hast.
Lampe wird vom Bewegungsmelder gesteuert.
So jetzt kommt es:
1) Die Taster (Wechsler) in der NC-Stellung in Serie Schalten und die Phase damit zum Bewegungsmelder.
oder
2) Ein "normales" Relais mit Öffner (Wechsler) statt des Stromstoßrelais. Die Phase für den Bewegungsmelder kommt dann über den Kontakt (öffner) des Relais.
Beim Kauf des Bewegungsmelders darauf achten, das er bei kurzer Unterbrechung der Stromversorgung auf "an" geht.
Normal machen die das.
otti
