Elektrikaufgabe mit Relais (Elektronik)
» » Ach ja, dann kommt der Satz mit den RELAISSCHALTERN!!!!!
» » Das sind für mich Eltakos.
» » Also die Lösung:
» » 2 Eltakos und 2 Dioden und das Ganze an Gleichspannung, was die
» "Relais"
» » betrifft.![]()
» » Was hältst Du davon?
» Hallo otti,
» Davon halte ich nichts, weil es für mich keinen sinn macht, mit dem
» Masterschalter, die Lampen nur im Wechsel zu schalten, wenn eine Lampe
» EIN- und die andere AUS ist.
» Solch eine Funktion hätte der TE, mit Eltako-Fortschaltrelais, bestimmt
» selbst hinbekommen.
Beim "Ei des Kolumbus" hat auch jeder gedacht das es nicht kaputt gehen darf, aber leider war es doch ganz einfach.
Die Anforderung des TE kann jeder verstehen wie er will. Sie sind nicht eineindeutig.
Mein Vorschlag würde das machen was da steht, der Rest wird von uns reininterpretiert, weil man den Sinn sucht.
otti
