Phasenverschiebung Spannung und Strom (Elektronik)
» » Oder wo siehst Du da hellsehende Elektronen?
» Wo hab ich Elektronen präkognitive Eigenschaften unterstellt?
» Nene die verhalten sich schon mathematisch exakt.![]()
Hi,
und weil das so ist, passiert ganz allgemein folgendes, wenn Du eine sinusförmige Spannung an eine simple Reihenschaltung von R und C anlegst (ich lasse jetzt mal die ganze Mathematik beiseite):
Das Verhalten von Kondensatorspannung und Strom im Verhältnis zur angelegten Spannung hängt von der Frequenz, der Zeitkonstante R*C sowie von der Kondensatorspannung und der Phasenlage im Moment des Einschaltens ab.
In Abhängigkeit von der Kombination von f, R*C, Uc und dem Phasenwinkel treten beim Strom und bei der Kondensatorspannung zusätzliche Komponenten auf. Die überlagern die dem eingeschwungenen Zustand entsprechenden Momentanwerte, klingen aber nach einer Exponentialfunktion mit der Zeitkonstante R*C ab.
Es gibt sogar einen Sonderfall (bestimmte Phasenlage beim Zuschalten, Kondensatorspannung null), bei dem sich sofort der eingeschwungene Zustand einstellt.
So, und nun viel Spass beim Simulieren mit den unterschiedlichsten Kombinationen der Anfangsbedingungen...
Bernhard
