Wie beschalte ich richtig einen Komparator? (Elektronik)
» » » hier noch der Anhang 1
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120530115415.pdf
» » Hallo,
» » der LM311 benötigt einen Pullup-Widerstand.
» » Versuch es doch mal mit 10KOhm von Output (Pin 7) nach
» » VCC (Pin 8).
» » Die Wechselspannung muss mit einem Pol mit GND verbunden sein (z.B.
» IN-,
» » Pin3).
» » Ein Schutzwiderstand (z.B. 10KOhm) vor dem Eingang
» » IN+ (Pin 2) ist hilfreich, wenn der Spitzenwert der Wechselspannung
» » größer als die Versorgungsspannung ist.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Vielen Dank schon mal, das werde ich gleich morgen mal ausprobieren !!
hallo,
also das hat funktioniert, man musste aber zudem noch ground vom komparator auf V(ee) schalten.
Danke
