Phasenverschiebung Spannung und Strom (Elektronik)
verfasst von Soso, 06.06.2012, 11:47 Uhr
Vielleicht hilft es dir, das Ganze dynamisch zu betrachten.
Strom kann durch einen Kondensator nur fließen, wenn die Spannung an ihm sich ÄNDERT. Das ist beim Anlegen von Spannung der Fall und auch beim Entladen. Sei es mit Widerstand, Kurzschluss oder Rückregeln der Spannung.
(Vergleiche: Akkuladen)
Je schneller die SpannungsÄNDERUNG umso größer der Strom.
Und jetzt betrachte eine Sinuskurve: Da ist die SpannungsÄNDERUNG um den Nulldurchgang am schnellsten und wird auf der Kuppe des Sinus zu Null. Kurzes nahezu waagrechtes Stück ohne Spannungsänderung. Also ist der Strom im Nulldurchgang groß und an der Spannungskuppe obwohl ein großer AUGENBLICKSWERT da ist null.
Gehts bergauf fließt strom hinein und gehts bergab fliesst er wieder heraus :-)
Und schon hast du die Phasenverschiebung erklärt.
Phasenverschiebung Spannung und Strom - Timo(R), 05.06.2012, 17:12 (Elektronik)
Phasenverschiebung Spannung und Strom - hws(R), 05.06.2012, 17:55
Phasenverschiebung Spannung und Strom - schaerer(R), 05.06.2012, 20:06
Phasenverschiebung Spannung und Strom - hws(R), 05.06.2012, 20:42
Phasenverschiebung Spannung und Strom - geralds(R), 05.06.2012, 20:55
Karl Otto - schaerer(R), 05.06.2012, 20:57
Phasenverschiebung Spannung und Strom - Timo(R), 05.06.2012, 21:04
Phasenverschiebung Spannung und Strom - x y, 05.06.2012, 21:41
Phasenverschiebung Spannung und Strom - Hartwig(R), 05.06.2012, 23:07
Phasenverschiebung Spannung und Strom - Timo(R), 06.06.2012, 06:52
Phasenverschiebung Spannung und Strom - x y, 06.06.2012, 07:49
Phasenverschiebung Spannung und Strom - Timo(R), 06.06.2012, 08:05
Phasenverschiebung Spannung und Strom - x y, 06.06.2012, 08:08
Phasenverschiebung Spannung und Strom - hws(R), 06.06.2012, 08:16
Phasenverschiebung Spannung und Strom - Timo(R), 06.06.2012, 08:48
Phasenverschiebung Spannung und Strom - hws(R), 06.06.2012, 09:55
Phasenverschiebung Spannung und Strom - x y, 05.06.2012, 20:09
Phasenverschiebung Spannung und Strom - BernhardB(R), 06.06.2012, 09:48
Phasenverschiebung Spannung und Strom - Timo(R), 06.06.2012, 12:34
Phasenverschiebung Spannung und Strom - BernhardB(R), 06.06.2012, 16:57
Phasenverschiebung Spannung und Strom - Soso, 06.06.2012, 18:25
Phasenverschiebung Spannung und Strom - BernhardB(R), 06.06.2012, 18:53
Phasenverschiebung Spannung und Strom - Soso, 06.06.2012, 18:57
Phasenverschiebung Spannung und Strom - Soso, 06.06.2012, 19:11
Phasenverschiebung Spannung und Strom - BernhardB(R), 06.06.2012, 19:40
Phasenverschiebung Spannung und Strom - Soso, 06.06.2012, 20:06
Phasenverschiebung Spannung und Strom - Timo(R), 08.06.2012, 07:03
Phasenverschiebung Spannung und Strom - Timo(R), 11.06.2012, 13:38
Phasenverschiebung Spannung und Strom - Soso, 06.06.2012, 11:47
