Phasenverschiebung Spannung und Strom (Elektronik)
Hi,
Strom ist eine *geordnete* Elektronenbewegung. Dazu ist ein elektrisches Feld nötig.
Ohne Kondensator, also in einem Stromkreis nur aus Widerstand und Spannungsquelle z.B., wird dieses Feld durch die Spannungsquelle erzeugt. Es wirkt entlang aller Leiter im Stromkreis. Dabei kann es räumlich inhomogen sein (unterschiedliche Spannungsabfälle an Widerstand und Leitern), aber es ist vorhanden und setzt die Elektronen in Bewegung.
Nun probieren wir das gleiche mit einem ungeladenen Kondensator in Reihe zum Widerstand.
Das "Innere" des ungeladenen Kondensators ist im Einschaltmoment feldfrei (die Potenziale beider Platten sind gleich). Das von der Spannungsquelle erzeugte Feld baut sich also im ersten Augenblick ganz genau so auf, wie es das ohne den Kondensator getan hat. Wieder setzen sich die Elektronen in Marsch und laden dabei die Platten auf. Das dabei entstehende Feld im Kondensator wirkt dem außen anliegenden entgegen.
Von nun an... kannst Du Dir den Rest bestimmt selbst erklären.
Bernhard
