Leistungswiderstand (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.06.2012, 22:43 Uhr
» » Hallo,
» » kommt mal wieder runter und laßt die Phantastereien sein!
» » Der TE schrieb 1 ohm und 400 Watt, da ist nichts mit 52kW oder so!!!
» Es wurde empfohlen, eine Hertplatte zu nutzen. Eine solche hat aber einen
» höheren Widerstand als ein Ohm.
» Wenn sie ein Ohm hätte, würde sie in ihrem zwkgebundenem Betrieb, 52,9kW
» verbraten.
» Was dir so aussieht wie Unsinn, ist nur die Beweisführung, dass eine
» Hertplatte hochomiger, also ungeeignet ist.
Was willst...
Der TE will einfach nur Messungen an einem Widerstand machen!
Dazu stellt er sich 1 Ohm und über 400W Belastbarkeit vor.
Aus fertig ende, nicht mehr.
Er sagte auch nix über Spannung oder Strom.
Ist doch uns egal, oder nicht.
Wenn ich dann eine entsprechende "unrealistische" Ansage mache, kommt ihr gleich so daher.
Außerdem, was ist da unrealistisch, wenn ich eine Herdplatte vorschlage?
Hat denn keiner Phantasie??? --- 52kW ist echt ein größerer Unsinn oder nicht?
Man kann ja den höher ohmigen Draht ensprechend verarbeiten, mit der Möglichkeit,
dass die Hitze über das Metall der Platte abgeführt wird.
Außerdem kann er mit einem Lüfter draufblasen.
Ein Föhn auf kalt eingestellt macht die selbe Arbeit.
Es geht mir um die Ideen, Ideenreichtum, wie auch immer dann es verwirklicht werden kann.
Hast denn auch meine spätere Antwort gelesen?
ich bot quasi auch Töpfe Kessel Kannen an...
Na die haben auch einen Widerstand, so sie aus Metall sind. :-P
In der Antwort an Thomas bot ich Widerstandsgeräte an.
Intelligenzbolzen,,, wie wir alle so manchmal sind...... :wink: ufffff....
Also, nix ist mit 52kW, so spekuliere ich halt momentan.
Sondern einfach, dass er ein Netzgerät hat und damit spielen (messen) will.
Leistungswiderstand - gästerich, 05.06.2012, 15:47 (Elektronik)
Leistungswiderstand - x y, 05.06.2012, 15:57
Leistungswiderstand - geralds(R), 05.06.2012, 16:58
Leistungswiderstand - olit(R), 05.06.2012, 17:07
Leistungswiderstand - geralds(R), 05.06.2012, 17:14
Leistungswiderstand - Erhard(R), 05.06.2012, 17:57
Leistungswiderstand - geralds(R), 05.06.2012, 18:10
Leistungswiderstand - olit(R), 05.06.2012, 18:30
Leistungswiderstand - geralds(R), 05.06.2012, 18:40
Leistungswiderstand - Gerd(R), 05.06.2012, 22:03
Leistungswiderstand - olit(R), 05.06.2012, 22:18
Leistungswiderstand - geralds(R), 05.06.2012, 22:43
Leistungswiderstand - schaerer(R), 05.06.2012, 20:13
Leistungswiderstand - geralds(R), 05.06.2012, 20:24
Leistungswiderstand - el-haber, 05.06.2012, 17:41
Leistungswiderstand - Erhard(R), 05.06.2012, 18:00
Leistungswiderstand - ich hier, 05.06.2012, 20:35
Leistungswiderstand - Erhard(R), 05.06.2012, 21:08
Leistungswiderstand - ich hier, 05.06.2012, 21:33
Leistungswiderstand - Theo(R), 05.06.2012, 21:14
