tragbares USB-Ladegerät (Schaltungstechnik)
verfasst von anonymos12345(R), 05.06.2012, 22:06 Uhr
» » Hallo Alle zusammmen,
» » ich möchte mir eine tragbares USB Ladegerät bauen. Dazu kann ich einen
» » Akku verwenden.(8,4V/940mAh)
» Gut das ist mal ein Anfang
» » Wenn ich jetz also einen Wiederstand einbaue,
» » dass 5V rauskommen
» Das ist eine schlechte Idee. Der Widerstand stimmt nur in einem einzigen
» Fall für den du ihn berechnet hast. In dem Moment wo du Ladung aus dem
» Akku entnimmst ändert sich auch die Spannung am Akku und damit passt der
» Widerstand nicht mehr.
» » und der Akku schwächer wird ist zu wenig Ladestrom da.
» » Meine Frage lautet also : Wie kann ich mir eine Konstantstromquelle für
» Du schmeisst da eineige Begriffe locker durcheinander. Du brauchst eine
» konstante Spannung (5V für USB) Dafür gibt es Spannungsregler z.B. 7805
» der aber so nicht geeignet ist.WARUM IST DER SCHLECHT ICH HAB AUCH SCHON EINE SCHALTUNG GEFUNDEN.
» Da wird die Spannung die über 5V im Akku vorhanden ist in Wärme umgesetzt
» und so ein Regler braucht min 3 Volt mehr Eingangsspannung
» Du brauchst also einen Schaltregeler der möglichst wenig Verluste hat und
» den Akku optimal ausnützt.
» » den Akku bauen (Schaltung), dass 5V und 1,5A konstant anliegen?
» Das 1,5A anliegen ist so falsch gedacht. Du kannst nur einen
» Spannungregler bauen der BIS ZU 1,5A liefern kann (falls dein Akku das
» auch kann) und welcher Strom wirklich fließt hängt vom angeschlossenen USB
» Gerät ab. Brauchst du wirklich 1,5A???
» ICH BRAUCH 1A.
» » LG Mattis
tragbares USB-Ladegerät - anonymos12345(R), 03.06.2012, 21:46 (Schaltungstechnik)
tragbares USB-Ladegerät - otti(R), 03.06.2012, 23:01
tragbares USB-Ladegerät - anonymos12345(R), 10.06.2012, 21:37
tragbares USB-Ladegerät - otti(R), 11.06.2012, 00:11
tragbares USB-Ladegerät - Technikfan, 04.06.2012, 07:53
tragbares USB-Ladegerät - anonymos12345(R), 05.06.2012, 22:06
tragbares USB-Ladegerät - x y, 05.06.2012, 22:37
