Bild (Elektronik)
» Danke für die ganzen Links Gerald.
» Heißt das Du weist es auch nicht?
ne, so iss es nicht.. ![]()
» @all: Was sagt Ihr aus Erfahrung?
» Ich würde sagen in Fall 3 ist definitiv die geringste Feldstärke zu
» messen. Bei Fall 1 und 2 bin ich mir nicht so sicher.
Bild 1 Stabmagnet, ohne magnetischer "Verstärkung" durch Eisenkern (Bild 2)
Bei den Stabmagneten gehen ja die Feldlininen in den Raum.
Daher kannst viel mehr Streuinduktivität messen.
Das kannst auch mittels "Spiegel" in eine Richtung umlenken.
Bild 3 hat einen Ringkern, ergäbe einen geschlossenen magnetischen "Strom"Flusskreis.
Da sind die Feldlinien im Eisenkern gebunden und die Streuinduktivität tritt nur an Stoßstellen heraus.
Ergibt kleine Messwerte.
Das war mal gaanz grob gesagt. Weil es komplexer ist.
Daher stellte ich dir die Links vor, dort wird es mitsamt den Formeln erklärt.
Hier habe ich nur wenige Zeichen zur Verfügung (5000 Zeichen).
Zudem kannst dort tiefer in die Materie eintauchen,
zB auch Erklärungen über Wechselwirkungen finden.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
