4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) (Bauelemente)
Hi
Eine Frage:
Welche Fabrikate verwendest du?
Von Texas, von Philips, ....???
Weil sie können in Kleinigkeiten unterschiedliche Einbauten haben.
» Kurzes Update, kleine Mittagspausen-Bastelei ![]()
» Habe nun den clear des counters mit seinem eigenen Q14 Ausgang verbunden
» und wie erwartet ist die "PRT" nun ca 1,6ms ((1:5.000.000)x8096) - und es
» liegen am AND Ausgang wunderschöne 4,8V an.
Ja, so schlug ich es als erste Möglichkeit vor,
einen oder mehrere Z-Schritt(e) später resetieren.
» Evtl kann ich es also beheben, indem ich zb 10 Zählerstände später mit
» einem anderen AND resette.
Das war mein Vorschlag mit dem zusätzlichen AND.
Vielleicht hast in deiner Schaltung noch eines übrig,
auch wenn du mehrere Eingänge parallel schalten musst,
damit du ein 2 Eingangs_AND entsteht.
» Aber ich glaube die T-FlipFlop-Lösung ist noch schöner, da ich dann ein
» 1:1 Tastverhältnis hätte, wobei ich dann den Wert halbieren müsste. Also
» count 2500 für alle 500µs einen Toggle-Impuls!?
Ja, mit dem FF ginge es... schön komfortabel.
Nur, brauchst das wirklich? Ich denke nicht.
Es geht lediglich darum, die Zähler Durchlaufzeit leicht zu verzögern,
damit dein Ausgangsimpuls voll am Ausgang rauskommt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
