4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) (Bauelemente)
» Der Steuerstrom hat in der Mitte den höchsten Wert....
» So, der EINGANG vom 4020 zieht Strom...
Ein CMOS EINgang zieht fast keinen Strom.
Der interne Ausgangstreiber zieht allerdings teilweise Strom, wenn Uein in der Gegend von Ub/2 bleibt.
» der Ausgang vom AND liefert solange, bis der Logik-Wert sich änderte.
Das Problem ist ein völlig anderes. Der Ausgang wird nicht vom Eingang belastet, dass er deshalb zusammenbricht.
Der 4020 resettet sich über seinen eigenen Ausgang. Und das liegt in der Größenordnung von Gatterlaufzeiten. Daher "siehst" du den Ausgangsimpuls nicht mehr. Schließt du den Reset nicht an, läuft der Zähler durch und du siehst was.
Abhilfe wird weiter unter per RC Glied oder FF vorgeschlagen.
hws
