Einstellen des Arbeitspunktes mit 180° Phasenverschiebung (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 04.06.2012, 21:23 Uhr
Hi,
» wie stelle ich den Arbeitspunkt einer Emitterschaltung mit
» Stromgegenkopplung ein. Wie stelle ich den Wert R2 und U1 ein.
U1 habe ich in der Eile gar nicht auf dem Bild finden können.
» Die Vorgegebenen Werte seht ihr auf dem Bild der Schaltung,
Mit den Werten wird das nix. Auf Deiner Zeichnung ist der Transistor gesperrt, dem entsprechen auch die Spannungswerte an Basis und Kollektor.
» ich habe auch
» schonmal das Verhältnis meines R2 zu Ein- und Ausgangsspannung geplottert.
» Entweder bekomme ich eine ganz geringe Verstärkung oder keine 180°
» Phasenverschiebung.
Kann es sein, dass Du ziemlich planlos mit dem Simulator rumspielst?
Tip:
Stelle den Kollektorstrom so ein, dass der Spannungsabfall am Emitterwiderstand plus zweimal der Spannungsabfall am Kollektorwiderstand gleich der Betriebsspannung ist. (Hintergrund: Die Differenz aus Betriebsspannung und Spannungsabfall am Emitterwiderstand soll gleichmäßig auf CE- Strecke und Kollektorwiderstand aufgeteilt sein.)
Dann hast Du den optimalen Arbeitspunkt. Nun musst Du dafür nur noch den passenden Spannungsteiler für die Basis basteln...
» Bitte um Hilfe, ist wirklich wichtig ;)
Mehr Hilfe ist hoffentlich nicht nötig.
Bernhard
Einstellen des Arbeitspunktes mit 180° Phasenverschiebung - Christian, 04.06.2012, 20:01 (Elektronik)
Einstellen des Arbeitspunktes mit 180° Phasenverschiebung - BernhardB(R), 04.06.2012, 21:23
