Operationsverstärker - ELKO Minikurse (Elektronik)
» Ok, schonmal danke. Die Lösung zur ersten Frage habe ich jetzt verstanden,
» aber die zweite Frage versteh ich immer noch nicht richtig. Theoretisch
» müsste die Ausgangsspannung doch abnehmen oder habe ich da was falsch
» verstanden?
.. überlege mal logisch.
Veranschaulichung:
Was machst, wenn du 100kg Steine schleppen musst, dich
auch nicht entscheiden kannst, nur 10kg Steine tragen zu dürfen.
Genauso "fühlt" sich ein OPAMP, mehr oder weniger schwer beladen.
-- Ein Kurzschluss macht was, vorausgesetzt die Last ist auf Masse
bezogen (ist üblich eh so): Spannung auf praktisch null (Serien-R_U-Abfall) und maximalen Strom.
Es gibt dann auch neben der ohmschen Last die kapazitive und induktive Last.
Die wirken ihrerseits entsprechend.
Dann wird es aber sehr komplex, weil die können auch in Kombinationen zusammen- bzw. entgegenwirken.
Nicht zu vergessen ist die Temperatur.
- Umgebung, und die des Bauteils entsprechend durch Aufwärmen wegen in Betriebnahme.
Dann verhält es sich mit dem Ausgang, auch innerhalb des Bauteils entsprechend.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
