Strom in Brückenschaltung (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » habe folgende Aufgabe und finde keine Formeln / Ansatz:
» » » Wie groß ist der Brückenstrom I(AB)?
» » » Vielen Dank!
» » Folgender Ansatz:
» » Widerstand zwischen A und B = 0 Ohm (Kurzschlußbrücke)
» » Daraus folgt: Spannung zwischen A und B = 0 Volt (Kurzschluß)
» » Stromberechnung : I = U / R
» » Werte einsetzen und nachrechnen.
» » Mehr Hilfestellung geht leider nicht.
» » ( Für Mathematiker : Welches Ergebnis liefert ein Bruch, bei dem Zähler
» » und Nenner gleich groß sind)
» » Gruß Kendiman
» da bin ich anderer Meinung. Die Brücke ist nicht abgeglichen,
» also fließt ein Querstrom.
» Tip zur Berechnung:
» Brücke auftrennen. Spannungen an A und B ausrechnen
» (unbelasteter Spannungsteiler). Die Differenz ist die
» Brückenspannung.
» Innenwiderstände der Spannungsteiler ausrechnen (Widerstände
» liegen parallel).
» Die Innenwiderstände liegen in Reihe und an der Brückenspannung.
» Strom ausrechnen, fertig.
Es werden mit der Kurzschlussbrücke zwei Spannungsquellen mit je einem definierten Quellwiderstand kurzgeschlossen. Die beiden Spannungen muss man dabei subtrahieren.
Es ist einfach. Was einem an der Nase herumführen kann bei sowas, ist die eigene Phantasie die auf Reisen geht, weil es als Brückenschaltung gezeichnet wird. Manchmal kann auch ein Mangel an Phantasie hilfreich sein...
Ich sagte manchmal...![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
