Galvanische Trennung bei Autoradio erfordert? (Elektronik)
verfasst von salmo, 01.06.2012, 21:11 Uhr
» » Danke für jede Hilfe.
» » MfG
» http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm#hp-line
Schon mal nicht schlecht, danke.
Aber etwas verstehe ich nicht in den Bemerkungen zu dieser Schaltung. Da steht: "Der negative Lautsprecher-Ausgang wird nur entkoppelt über R3 auf Masse gezogen, um den Ausgang abzuschließen. Man kann diesen Zweig aber auch weglassen." Aber darum geht es doch gerade ! Wenn ich diesen Zweig weglasse krieg ich doch einen Kurzschluss der "-" Ausgänge ?!
Weitere Frage:
Ist ein so hoher Belastungswiderstand für die Endstufe nicht suboptimal? Arbeitet die dann noch im korrekten Bereich? Ich dachte eher an eine Belastung von -/- 50 Ohm, Abgriff an 4.7 Ohm...
Galvanische Trennung bei Autoradio erfordert? - salmo, 01.06.2012, 20:39 (Elektronik)
Galvanische Trennung bei Autoradio erfordert? - gast, 01.06.2012, 20:43
Galvanische Trennung bei Autoradio erfordert? - salmo, 01.06.2012, 21:11
Galvanische Trennung bei Autoradio erfordert? - 79616363(R), 04.06.2012, 15:15
