LED-Wandler - Achtung'k - zumm Raporrrt!!! (Schaltungstechnik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 31.05.2012, 08:47 Uhr
» » Guten Abend liebes Forum!
» » So habe die Aufgabenstellung bekommen eine vorgegebene LED-Wandler
» » Schaltung zu erklären und habe jetzt dass Problem, dass sich dort ein
» » Multivibrator befindet und ich nicht weiß wie der sich verhaltet. In
» der
» » Schaltung kann sich die Versorgungsspannung von 1.5V bis 0.7V
» verändern.
» » Die LED kann von einer mit 1.5V bis 4V variieren.
» » Falls ich dass jetzt nicht falsch gesehen habe müsste sich jetzt wegen
» der
» » Kippstufe die Spule schwingen, was mir Induktionsspannungen? bringen
» müsste
» » die meine Spannung anheben, somit müsste ich meine LED auch falls ich
» nur
» » 0.7V Versorgung habe leuchten.
» » Meine Frage jetzt: Der Multivibrator: Welche Bauteile wirken hier und
» wie
» » verhalten sich die Ströme im jeweiligen Zustand (T1 aktiv, T2 inaktiv --
» T1
» » inaktiv, T2 inaktiv)?
» » Ich habe keine Ahnung von dem Multivibrator, also wenn es geht eine
» » relativ einfache und umfassende Erklärung bitte.
» » Mfg
» » GeorgK
» Achtung'k!!!!
» Alle zum RapoorrrT!!! einne umfasssende Erklääärung Bittee!!
» Na denn schau mal bitte nach, was eine Induktion da in dieser Schaltung
» macht.
» Dann sieh nach was der Kondensator macht.
» Über die Transistoren brauchen wir ja nciht plaudern, oderrr,,, die kennst
» ja eh schon, oodEERRR?!!! :-D :wink:
» -- ok,ok, was macht der Transi hier in der Emitterschaltung mit dem
» Signal. - ist noch dazu zwei stufig.
» Tip: Phasenumkehrung, bzw. Phasendrehung
» na, nun, über den Kondi wird das Signal vom Ausgang des zweiten Transi
» kapazitiv zur Basis des ersten rückgekoppelt.
» Tja, wenn dass gemacht wird, was passiert dann!??!!!... na jetzt kannst es
» sicher rausfinden.
» Die Widerstände haben natürlich auch ihre Aufgaben.
» gerald
- man kann aber auch hier nachsehen:
http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
Altgeselle
LED-Wandler - GeorgK, 30.05.2012, 23:30 (Schaltungstechnik)
LED-Wandler - Gastl, 31.05.2012, 00:36
LED-Wandler - Achtung'k - zumm Raporrrt!!! - geralds(R), 31.05.2012, 04:55
Klingonische Ambitionen? - schaerer(R), 31.05.2012, 07:59
LED-Wandler - Achtung'k - zumm Raporrrt!!! - Altgeselle(R), 31.05.2012, 08:47
LED-Wandler - Achtung'k - zumm Raporrrt!!! - schaerer(R), 31.05.2012, 10:17
LED-Wandler - Achtung'k - zumm Raporrrt!!! - hws(R), 31.05.2012, 11:34
Klauen = Ein Antriebsmotor der Evolution - schaerer(R), 31.05.2012, 11:47
